Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Wątek: [elektronika] comfort access (key less go)
    Sep 2010
    E65 750Li
    Koszalin
    Panowie czy byly jakies rozne rodzaje dostepu komfortowego? U mnie dziala
    odpalanie auta bez kluczyka (trzymam kluczyk w kieszni, wciskam START, auto
    odpala). Natomiast nie dziala otwieranie auta bez kluczyka. Klamki mam z
    chromowa łezką. W CA zadnych bledow, w casie rowniez. Anteny podczas zblizenia
    sie do auta z odpowiednim kluczykiem czuja klucz (status 1). Dziwi mnie tylko,
    ze mozna sie polaczyc z CA jako Comfort Access Alte. Przez zwykly Comfort Access,
    sie nie laczy. Auto 11/2002. Czyzby jakas stara wersja? W serwisie nikt nie potrafil
    powiedziec czy byly jakies poczatkowe wersje systemu bez opcji otwierania auta.
    W instrukcji obslugi (data wydania 2003 rok) opisany jest tylko system z otwieraniem
    auta bez kluczyka, nie ma zadnej wzmianki nt starszego systemu. Dzieki za wszelkie
    informacje.
    Mod Edit: Wyedytuj błędy proszę. Ja już za Tobą nie nadążam :D
    Ten system jest po prostu podatny na bledy.
    Problemy z otwieraniem drzwi sa w e65 na pozadku dziennym.
    Sam nie mam CA, ale Greg na pewno napisze cos wiecej na ten temat .....
    Sebek
    7er Freak Awatar Greg38
    DE/PL
    CA musi dzialac i na klamkach i na stacyjce. Ogolnie nie chce juz auta bez, uwiebiam ta funkcje. Ale niestety podatna bledy....klamki padaja, anteny no i sam sterownik tez (u mnie juz wymieniany).
    Pozdr.
    Greg38
    http://7er.pl
    http://bmw.n-sacz.pl
    http://bmw-diag.pl
    http://obd-can.pl
    http://auto-diag.de
    740d e65, 740d M f01
    Opolskie
    Jaka jest możliwość zamontowania tego systemu w samochodzie seryjnie niewyposażonym w ten system, względnie jakie są koszty?
    Zaawansowany Użytkownik Awatar ohara5
    F01
    Właśnie taki problem mam od paru dni. Przestały mi się otwierać drzwi, nie reaguje tak jakby nie widział kluczyka. Odpali bez kluczyka, a drzwi nie otwierają ani nie zamykają się. Ma ktoś jakiś pomysł co by mogło się stać?
    May 2014
    e66 730LD 170KW lift
    Orientuje się ktoś gdzie zamontowana jest antena CA od klapy bagażnika? ista zgłasza mi jej błąd, nie otworzę już bagażnika bez wcześniejszego odryglowania pilotem.
    e2431gt
    W bagażniku jest na jego suficie, pytanie tylko czy to akurat ta, która zgłasza błąd.
    May 2014
    Wielkie dzięki, sprawdziłem miernikiem, ma jakąś przewodność, wygląda na OK, pozostałe funkcje CA działają, otwieranie / zamykanie z każdej klamki i odpalanie, tylko ta tylna klapa, ot tak z dnia na dzień przestała się otwierać przy zaryglowanym aucie, dopiero po odryglowaniu z pilota można ją otworzyć przyciskiem na klapie.
    Błąd jest taki: 00A06B CA: Aerail, bumper
    i to chyba powiązane:
    S 0108 No communication possible with: Luggage compartment lid module
    Co to może być?
    e2431gt
    Cytat Zamieszczone przez 7up Zobacz posta
    ...Błąd jest taki: 00A06B CA: Aerail, bumper
    Co to może być?
    Właśnie o to pytałem.
    Błąd dotyczy anten(y) zlokalizowanych w zderzaku.
    Pomierz je i pewnie któraś z nich zdechła.
    May 2014
    wow, nawet tam anteny, czeka mnie ściąganie zderzaka czy od spodu dosięgnę?
    a ten S 0108 No communication possible with: Luggage compartment lid module to ten?
    Jest w bagażniku gdzieś koło akumulatora?
    yaz bardzo dziękuję z pomoc.
