Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Wątek: [ elektryka] Elektryczne fotele BMW E32
    Oct 2010
    e32 740i
    Bydgoszcz
    A ja się tak podepnę pod temat tez z fotelem macie jakiś patent na to żeby fotel kierowcy sie nie ruszał?? tzn u mnie jest tak że jak hamuje albo daje w palnik to on ma taki jakby luz cały fotem nie oparcie. Troszkę mnie to irytuje.
    Bayerische Motoren Werke AG
    мой дорогой Чёрный бумер
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Tomahawk
    E32 740i
    Poznań
    Dzieki wielkie za info. Dopiero teraz przeczytalem wszystko a wczesniej zabralem sie za wykrecanie fotela i na tym pozostalo. Wysylam zdjecia mojego fotela.
    Zdjecie 1
    Zdjecie 2
    Zdjecie 3
    Zdjecie 4
    Zdjecie 5
    Zdjecie 6
    Z tego co mam rozumiec to za oparcie odpowiada ktorys z silniczkow na Zdjeciu nr.2
    Moglby ktos z Was mi rozjasnic ktore linki mam skrocic i jak to zrobic? Nie chce nic zepsuc :P
    EX:
    E34 524TD
    E32 730i
    E32 750IL
    Wiele serc jedno bicie - seria 7 ponad zycie!
    e32 M60B30
    Myszków
    Za oparcie odpowiada drugi silniczek licząc od przodu siedzenia. Właśnie na zdj 6 nie masz czasem wyciągniętego pancerza? Chodziło to kiedyś czy takie kupiłeś?
    Vip Vip Awatar jarek88
    Jan 2010
    E32 730i R6 90' , E32 740iA 93'
    Tomaszów Mazowiecki
    Tomahawk, Odkręcasz te śrubki od silniczka na klucz 8 chyba musisz wszystkie 4 na stronie wykręcić żeby ta blacha trzymająca wypust pancerza zeszła
    wyjmujesz linkę z pancerza
    musisz delikatnie chycić kombinerkami metalową końcówkę pancerza o obkręcając ją odzielić od pancerza
    gdy już ja zdejmiesz obcinasz obcąszkami kawałek pancerza byle nie za dużo
    zakładasz metalową końcówkę i w miejscach zabicia poprawiasz to gwożdziem żeby końcówka trzymała się pancerza
    wkładasz linkę do pancerz i mocno dopychasz do końca i przekręcasz żeby mieć pewność że weszła na swoje miejsce
    skręcasz i cieszysz się swoim sprawnym fotelem
    a przede wszystkim ustaw oparcie żeby było równo
    _________________________________________________
    Makaveli, mam to samo na fotelu pasażera ale jeszcze nie ogaraniałem o co tam chodzi
    E32 740i
    Poznań
    Cytat Zamieszczone przez jarek88
    Wiec zabralem sie do roboty. Majac tak dobre wskazowki wszystko poszlo zgodnie z mysla.
    Chcialbym bardzo podziekowac koledze jarek88 oraz Adrian1031
    Teraz moge sie cieszyc w pelni dzialajacym oparciem Dzieki wielkie :!!!
    EX:
    E34 524TD
    E32 730i
    E32 750IL
    e32 M60B30
    Myszków
    Cytat Zamieszczone przez Tomahawk
    Trzeba było zrobić fotorelację i byłby super temat.
    Cieszę się że mogłem choć trochę pomóc bo cały opis zrobił Jarek88.
    Jan 2010
    Tomaszów Mazowiecki
    Tomahawk, cała przyjemność po mojej stronie :] jeśli umiem to pomogę ;)
    Adrian1031, już nie bądz taki skromny :D tęż coś dodałeś do tematu
    Apr 2009
    e32
    Polska
    Odświeżę temat, gdyż mam problem z fotelem kierowcy (sportsize + pełna elektryka).
    Poczytałem trochę na forum o problemie i mniej więcej wiem w czym problem - w linkach.
    W celu sprecyzowania mojego problemu (a raczej fotela) to jest tak: zaczęło się od tego, że lewa strona oparcia fotela opuszczała się z opóźnieniem w porównaniu z prawą stroną. Po jakimś czasie oparcie zostało "skrzywione" i opuszcza się takie skrzywione równomiernie - tzn. opuszcza się prawa i lewa strona tak samo lecz oparcie z prawej strony jest bardziej pochylone w dół.
    Wyjąłem fotel i zabrałem się za wykręcenie linek z silnika. I pierwsze pytanie - Drugi silniczek licząc od przodu fotela odpowiada za oparcie? Linka z jednej strony wychodzi z pancerza ok. 3cm natomiast z drugiej 1cm. Drugie pytanie - jak ustawić teraz równomiernie oparcie przed cięciem pancerza? Czy kręcąc tą kwadratową linką?
    Z góry dziękuję za sugestie :)
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Marcin-e32
    E32 '92 735i
    Poznań
    W silniczku są dwie linki, wyciągnij jedną linkę/pancerz i za pomocą sterowania normalnie ustaw oparcie w odpowiednim położeniu. Po wyciągnięcu jednej z linek będzie się poruszała tylko jedna strona oparcia. Oczywiście musisz mieć podpięte kostki do fotela ;-)
    Pozdrawiam,
    Marcin
  10. #20
    Jan 2010
    Tomaszów Mazowiecki
    Cytat Zamieszczone przez Marcin-e32 Zobacz posta
    dokładnie tyle że ja polecam ustawić obie strony jednakowo , a zrobisz to ustawiając oparcie w maksymlanie wyprostowanej pozycji
    to że jedna linka jest krótsza adruga dłuższa nie przejmuj sie tak ma byc chodzi o dodatkowa nakładke do funkcji pamięci i dlatego linka musi być dłuższa
    link z opisem teraz powinieneś wiedzieć nr 6 i nr 7
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...38&hg=52&fg=10
    Ostatnio edytowane przez jarek88 ; 30-07-2013 o 23:14
