Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Wątek: [mechanika] stukanie i drgania
    Sep 2009
    e38
    wawa
    ja juz zamowilem czesci.
    jesli chodzi o trzepanie autem i o to pukniecie. dam znac czy pomoglo i napisze co wymienilem.
    pozdro.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar jaguar15
    Mar 2010
    728ia e38
    Olsztyn
    spoko, czekam na info, bo mnie strasznie to drażni
    Be My Wife
    728iA e38 arktissilber metallic, e30 m-tech II m52b28tu diamantschwarz
    Cztery koła szóstka w rzędzie i polatac można wszędzie ;)
    Vip Vip Awatar coboss
    Feb 2009
    E38 730d
    Szlachta Rydzyńska koło wsi Leszno
    Mam to co Wy i jak kieszonkowe wystarczy to chcę na początku przyszłego miesiąca wymienić amory. Owszem wszyscy twierdzą, że są dobre bo nie ciekną ale według mnie się zużyły tak po prostu. Jak pomoże to się pochwalę.
    U mnie też niby wszystko jest igła a mimo to po starej rozpierdzielonej drodze jeździ mi się źle i też mam drganie na kierownicy z tym, że ja tylko przy hamowaniu, ale za to stuki są takie jak u Was.
    ---===Bo radość to suma drobnych przyjemności===---
    *** UWAGA! ACHTUNG! ATTENTION! ATENCION! ***
    Ze względu na ograniczony czas coraz rzadziej zaglądam na forum :(
    W sprawach pilnych proszę o kontakt na maila coboss@op.pl pamiętajcie o zaznaczeniu, że jesteście klubowiczami!
    Zaawansowany Użytkownik Awatar royal
    Aug 2010
    BYLO e39 540i E38 740i E46 330Ci JEST E65 745i
    Skocżów
    a powiedz mi jeszcze czy jak przy tych 120km/h wrzucisz "luz" to nadal trzepie??
    Feb 2009
    E38 730d
    Nie mam ochoty wrzucać luzu w skrzyni jak jadę tym bardziej przy 120km/h :)
    Sorki może dmucham na zimne ale wolę nie testować wytrzymałości skrzyni.
    W każdym bądź razie macie świetny trop! Spróbujcie od zakupu niewielkiej ilości (1-2L) oleju i uzupełnijcie jego stan...
    Aug 2010
    Skocżów
    aaaa bo wy macie automatyczne skrzynie tak???
    Sep 2009
    e38
    wawa
    Ja mam automatyczna i jak wrzuce na luz to nadal trzepie wiec to nie skrzynia.
    Aug 2010
    Skocżów
    hmmm ja bym stawial na cos z kolami(wada opony albo zle wywazone np..ktos wywazyl kola po tym jak auto stalo w jednym miejscu kilkanacie minut) jesli juz tyle wymieniles....moze jeszcze cos z tym drazkiem kierowniczym tam jest duzo galek...moze jakis przegum... ja mialem wibracje z powodu przegubu ale to tylko jak jechalem na biegu i naped byl obciążony ... no nie wiem podsuwam jakies pomyzly moze cos pomoze..
    ...Pełny Serwis AUTOKLIMATYZACJI....
    Sep 2009
    e38
    wawa
    poczekaj czesci juz ida jak wymienie i nic sie nie zmienie to bedziemy myslec. trzeba wywalic wszystko po kolei zeby dojsc co to.
  10. #20
    Feb 2009
    E38 730d
    Macie jakiś konkretny serwis, który szczerze przyjrzy się kołom i dobrze je wyważy to jedźcie tam, felgi też mają prawo być krzywe, koła źle wyważone. Mi też się to zdarzyło! Skoro macie drgania na budzie podczas jazdy nie tylko przy hamowaniu to według mnie w kołach jest problem a to, że kolega założył 16" nic nie zmienia mogły też być źle wyważone.
    Jak jest prosta felga i opona ok to jak w moim przypadku na jedną felgę 18" nie dają więcej jak 5-25g odważników...
