Pokaż wyniki od 11 do 13 z 13
Wątek: [mechanika] jaki olej do 730i z malymi wyciekami
    750iL840Ci730LiK53
    Bielsk Podlaski
    tam jest metalowa uszczelka wiec nic niezrobisz olejem :(
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Rafciu
    Apr 2010
    E38, 740iL, 2000rok
    Góra Kalwaria
    Dokładnie tak jak Krzywy napisał, olejem nic nie zdziałasz. Kupuj uszczelki w ASO i do dzieła :)
    Doświadczony Użytkownik Awatar xsilver
    m60
    .Kraków
    Jeżeli chcesz uniknąć rozbierania "połowy" silnika, to spróbuj delikatnie (z wyczuciem) dociągnąć śruby od dekli. Można też wcześniej odtłuścić dokładnie powierzchnie i tam gdzie się da posmarować miejsce wycieku uszczelniaczem Dirko. Nie jest to, może technika najwyższych lotów, ale powinna pomóc (jeżeli nie całkowicie, to przynajmniej częściowo ograniczyć wyciek na pewien czas).
    A roboty przy tyn jest sporo - tak wyglądał mój silnik podczas operacji :
