[mechanika] Skrzynia, dyfer, wydech ogołem podwozie..
Hej mam parę pytań odnośnie E32 735
Trochę ja rozgrzebałem i proszę o pomoc
Skrzynia biegów:
Mianowicie została wyjęta ponieważ rozsypało się łożysko oporowe naszczęście auto odrazu wjechało na kanał więc docisk jest ok. Tarcza też ma z 5mm i jest jak nówka całość Sachs ale do skrzyni......
Czy to ze jest to skrzynia GETRAG to jest jakaś inna czy po prostu każdy manual ma skrzynie GETRAG ????
numer na skrzyni to: 260 01 302 91
wiem już że są jakieś GETRAGI 260 , 260/5 , 260/6 o co w tym chodzi no i jaką ja mam ??????
Jaki olej do skrzyni oczywiscie najlepszy bo tylko takim zaleje ?????
Dyfer:
Jutro zaczynam rozpinać półosie chce wypiąć dyfer oczyścić go tak jak i całą reszte tylnego zespołu napędowego
Mam dyfer ze szperą orginalnie 25% i tu pytanie o wymianę oleju...?????
Czy wymienia się olej czy nie ???? slyszalem ze nie inni ze tak ?????
Pomocy.....
Układ wydechowy:
Oczywiście też jest zdjęty... Wykręciłem sonde lambda czy mozna ja czyms przeczyscic czy nie ruszac ???????
Co będzie jezeli usunę katalizatory czy moge usunąc też sąde lambda ?????
Prosze o opdpowiedzi dziekuje i pozdrawiam
Vip
Vip
1 Masz getraga na pewno
Jaki olej zależy od tego jaką masz naklejkę na skrzyni biegów
2 oczywiście że się wymienia nigdy nie wiesz w to jak ktoś ci mówi że się nie wymienia tym bardziej po 20 latach
3 sonda musi zostać wywalisz katy będzie głośniej
Dobra wiem juz wszystko luzna guma jedynie co jeszcze to czy płukać skrzynie przed zalaniem nowego oleju czy nie to samo tyczy sie mostu,- mam szpere...????
pozdro
Vip
Vip
Ja nie płukałem skrzyni ale miałem pewność że leje taki sam jak był
,do mostu wlałem z 100ml świeżego pokręciłem trochę kołkami ,spuściłem i zalałem już odpowiednią ilość
skrzynia przeplukana i zalana ATF2 teraz bedzie do roboty cały tył ;)
Vip
Vip
A jaką miałeś naklejkę na skrzyni?
Naklejka jest taka że trzeba było zalać ATF II
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
Zasady na forum
