Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Wątek: [mechanika] Na zimnym nie może zmienić biegu
    Jan 2010
    E32 730i
    Chełmek
    Witam.
    Założyłem nowy temat bo dokładnie takiego nie znalazłem.
    Mam taki problem ze skrzynią biegów automatyczną w M30b30, że gdy auto jest zimne (np. po nocnym postoju pod chmurką), żeby zmieniło bieg to kręci do jakiś nawet 5tys i jak chwile pojedzie na wysokich obrotach to przełoży na wyższy ( im zimniej tym dłużej to trwa) wymieniłem filtr i olej w skrzyni i nie przyniosło to większych rezultatów.
    Co teraz mam zrobić? Pomóżcie PROSZĘ. !!
    Skrzynia się kończy..? mam nadzieję, że nie.
    A trwa to dłużej - tzn ile metrów hmm 1km 2 ?
    Jan 2010
    E32 730i
    Chełmek
    zależności od temperatury na polu... od 100metrów do nawet kilometra.. jak zagrzeje się silnik to nie ma problemu ( i olej pewnie zarazem)
    Jul 2008
    Objawy masz takie same jak przy zbyt niskim poziomie oleju (jak się rozgrzeje to objętościowo jest go więcej i wtedy ciśnienie ma lepsze).
    - może jednak coś jeszcze trzeba dolać....
    Jan 2010
    E32 730i
    Chełmek
    Witam. Chciałbym odświeżyć temat bo idzie zima i coś muszę z tą skrzynią zrobić.
    Po dolaniu nawet oleju ponad maks. dalej problem jest.
    Dostałem radę od znajomego mechanika, żeby zmienić olej na możliwie jak najrzadszy tylko teraz pytanie jaki może być najrzadszy żeby nie zaszkodziło to skrzyni. proszę o radę i ile ma mieć."W"
    Z góry dziękuje.
    E32 735i ; MB 560 SEC 88'
    Muszę Cię kolego zmartwić ale kończy się skrzynia.
    Miałem dokładnie ten sam problem w 325. Zobaczysz co się będzie dziać w temp rzędu -20,-30C
    Oleje,filtry to już niestety nie pomoże,teraz już będzie tylko gorzej...
    Jak padnie (czego Ci oczywiście nie życzę) to załóż już manual...silnik odżyje,spalanie spadnie-same plusy ;)
    735iA
    Cytat Zamieszczone przez atheo
    silnik włączony i sprawdzasz poziom? Nie sprawdzasz czasem na wyłączonym?
    e38 740i M62
    Nie straszcie człowieka remontem skrzyni. Moja poprzednia e34 też żeby zmienić bieg pierwszy raz po ruszeniu musiała się trochę rozgrzać. Teraz mam e38 i jest tak samo. Po prostu po odpaleniu silnika nie ruszam od razu tylko czekam około minuty aż skrzynia się troszkę zagrzeje i wtedy zmienia biegi normalnie.
    Vip Vip Awatar max mt
    E38 735iA i E39 530d
    Koszalin
    Tak jak pisze marekzegarek, to jest normalna praca skrzyni biegów, działa program rozgrzewania silnika i katalizatorów, przestaje działąć po przekroczeniu czasu trzech minut lub odpowiedniej prędkości ok 60km/h.
    ~~ черный бумер ~~
    Moje BMW - E38 735iA M62 i E39 530d M57
    EX - E30 316i, E34 525i, E32 730iA, E34 525TDS'A
    Jan 2010
    E32 730i
    Chełmek
    A jakie oleje wlewacie koledzy do skrzyni? Po prostu może mam za gęsty?
    Choć tego spróbuję na początek. Bo mam mineralny. a rzadszy będzie syntetyczny. Tylko jaki?
