Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Wątek: Jakie max opony przy 19'
    Super Moderator Awatar olejus
    BIEMDABLJU SEVEN FOUR FIVE
    Czy możecie podać mi swoje rozmiary opon przy feldze 19' ??
    chce zapakować 235/45/19 ale czy mozna trochę wieksze np. 235/50/19 ??
    Pić trzeba ! Jeść można !
    ten wyzszy profil (50) daje taka srednice kola jak jest oryginalnie w E65, ale ludzie przekladaja kola pomiedzy E38 a E65 wiec nie bedzie ocierac, tylko licznik bedzie troche w dół przeklamywal
    o ile wiem to w E38 odpowiednia wielkosc na tyl to 275/40/19 a na przod 235/45/19, ale wchodza tez 275/45/19 oraz 235/50/19 od E65 i wtedy jest pewne przeklamanie na liczniku
    zmiana szerokosci o 10 mm przy tym samym profilu praktycznie nie powoduje roznicy, bo zmienia wysokosc o 4,5 - 5 mm, a sam bieznik, ktory sie przeciez zuzywa, ma 8 mm
    zmiana srednicy felgi o jeden cal to -5 na profilu (tak w przyblizeniu), dokladnie mozesz sobie sprawdzic na http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
    7ka
    Gość
    Cytat Zamieszczone przez Qbek
    kolego gdzie ty takie rozmiary widziales..e65 nie ma takich.. nawet x3 i x5 tez nie,,
    e65 w 19" ma 245/45/19 i 275/40/19..
    jesli zalozysz na przod 235/45/19 bedzie nizej troszke okolo 1cm wzgledem245..na tyl w zaleznosci od szerokosci felgi..zastanawial bym sie na 255/40/19 lub 285/35/19..bo 275/35/19 bedzie za mala srednica wzgledem 235/45/19..
    ja zalozylbym 245/40/19 i tyl 275/35/19 lub 255/40/19 285/35/19..typowy rozmiar do e38..
    Cytat Zamieszczone przez 7ka
    sorry pomyliłem się, masz rację pod tym względem, że rzeczywiście w E65 kola nie sa wieksze niz w E38
    ale rozmiary ktore podalem dotycza wlasnie X5
    no wlasnie, czyli tak samo jak w E38
    jesli zalozysz na przod 235/45/19 bedzie nizej troszke okolo 1cm wzgledem 245..
    bedzie nizej dokładnie o 4,5mm czyli 45% z różnicy 10mm
    285/35 miala alpina ale na feldze 20 cali a nie 19
    no tak ale o 275/35/19 nikt nie mowi bo to wogole jakis dziwny rozmiar
    ja uważam, że powinny być 275/40/19 z tyłu i 245/45/19 z przodu - w tym wypadku koła mają prawie idealnie taką samą średnicę (różnica pół mm czyli nic w odniesieniu do nierownomiernego zuzywania się bieżnika na przedniej i tylnej osi), są mniejsze o ok. 0,7% od oryginalnego rozmiaru kola alpiny 20 cali, i wieksze o ok. 2% od seryjnych 16-stek
    czyli wszystko ładnie w normie (4% dopuszczalne), przekłamania na liczniku niezauważalne (2%, czyli TEORETYCZNIE przy 102km/h bedzie pokazywal 100km/h - a dokladnosc licznikow jaka jest kazdy wie)
    tylko przy tych rozmiarach opon trzeba pamietac o szerokosci felgi najlepiej 9 cali przod i 10 cali tyl
    na Allegro sprzedaja ladne 19: http://moto.allegro.pl/item200968929..._7_x5_19_.html
    tylko ze jest to najprawdopodobniej wyrob chinskiej produkcji, o bardzo dziwnej szerokosci - 8 cali, jest to szerokosc na opone 225
    7ka
    Gość
    ani X5 ani X3 nie maja opon 19" z profilem 50..pomyliles to z 18"
    wytlumacze ci cos..mowisz mi ze 235/45/19 i tyl 275/35/19 bedzie tak samo..
    powiedz w takim razie czemu bo skoro sie kierujesz 20" ..ja mam tyl wlasnie 275/35 to wedlug ciebie z przodu powinienem miec profil 45? tak..bo na to wychodzi (twoim zdaniem) ze w 19" tyl to musi byc 275/35/19 taki sam rozmiar jak w 20" tyle ze to 20"..wiec jesli przod jest 275/35/19 to z przodu bedzie 235/45/19..nie moze byc takiej roznicy..procent nie moze byc wiekszy przod 45 a tyl 35..musi byc spadek o 1na wielkosc..czyli przod 45 to tyl 40 ..przod 40 to tyl 35..lub 40/40 w zaloenosci szerokosci opony..i felgi..czyli moze byc 40/40 9J 235/40 lub 245/40 a tyl 10J 255/40 265/40..
    powiem ci cos jeszcze ze jesli zalozysz sobie takie cuda jak mowisz to przod bedziesz mial wyzej niz tyl...
    285 w alpinie..tak ale wtedy przod 255/35/20 a tyl 285/30/20..wiec wedlug tego kolego jak by nie bylo w 19" dla e38 to profil 40..bo 45 w 19" jest od e65..tak samo jak mam ja ..mam 20" z profilem 40/35 od e65..oczywiscie jest to mala roznica jak napisales i miesci sie w tolerancji..wszak jednak nie zalozylbym 235/45/19 a tyl 275/35/19 a na tym sie troszke juz znam.. ;-)
    sprawdziłem w katalogu i na stronie BMW, koła do X5 mają większą średnicę niż do 7, więc jeśli na 19 byłaby szerokość 235 to musiały by mieć profil 50
    inną sprawą jest to że do X5 na 19-calowe felgi wsadzają zazwyczaj opony 255 i wtedy profil jest rzeczywiście 45
    sprawdz moje posty, nigdzie nie napisalem o oponach 275/35/19 tylko o 275/40/19, wiec cale to dalsze tlumaczenie nie ma sensu, rzeczywiscie 275/35 sa do 20 calowych felg i tu sie w 100% zgadzam, zobacz co napisalem w 1 poscie - ze jak zwiekszasz srednice o 1 cal to profil -5 przy tej samej szerokosci - czyli 275/40/19 lub 275/35/20 - wszystko sie zgadza
    1. na 20 calowych alpinach byly opony 285/35 oraz 255/40
    2. przeciez sam piszesz ze na 20-tkach masz 275/35, wiec jak moga byc 285/30? przeciez te 10 mm szerokosci to przy profilu 35 tylko 3,5mm wysokosci, czyli 0,5% srednicy kola - bez znaczenia, obojetnie czy 285 czy 275 na 20-tkach mają profil 35
    3. moze od tego trzeba bylo zaczac, ale profil opony to jest procentowy stosunek jej wysokosci do szerokosci czyli np. w oponie 275/35 szerokość opony wynosi 275mm a jej wysokość 275mm * 35% = 96,25mm
    dlatego jak piszesz o profilu to nie pisz ze do 19-tek jest jakistam profil bo zalezy on nie tylko od srednicy felgi, ale tez od szerokosci opony
    To nie jest tak, ze do 19 masz profil 40 i koniec. Przy oponie 275 masz profil 40, przy 255 profil 45, a przy 225 profil 50. I wszystkie te kola mają taką samą średnicę, pasującą do E38.
    4. tez sie troche znam ;-)
    A tak jeszcze uzasadniając moją wersję 275/40/19 oraz 245/45/19 małe przeliczenie:
    275 mm * 0,40 = 110 mm
    245 mm * 0,45 = 110,25 mm
    Jak widać te dwie opony mają praktycznie idealnie taką samą wysokość (różnica 0,25 mm czyli żadna, bieżnik opony w ciągu użytkowania traci około 6mm i wszystko jest ok, biorąc pod uwagę że szerokość w oponach jest stopniowana co 10 mm, a profil co 5% bardzo trudno jest dobrać drugą tak dobrze pasującą do siebie parę). W zwiazku z tym średnica przednich i tylnych kół będzie do siebie idealnie dopasowana.
    Mogę tu zrobić jeszcze przeliczenie (zeby nie bylo ze niepotrafie hehe :mrgreen: ), że te koła będą zamiennikiem oryginalnych kół z oponami 235/60/16. Tylko ze jest to dluszy wywod i mi sie nie za bardzo chce :mrgreen: a wszystko mozna automatycznie sprawdzic na stronce, która podałem.
    Jeszcze odniosę się do zaproponowanych przez 7ke rozmiarów "275/35/19 i 245/40/19" lub "285/35/19 i 255/40/19". Oba te rozmiary są dopuszczalne, średnica w pierwszym jest ok. 2% mniejsza od oryginalnych kół 16 calowych, a w drugim o ok. 0,5% mniejsza, czyli są prawie idealnie takie same (lepiej dobrane od mojej propozycji). Średnica kół przednich i tylnych w stosunku do siebie w obu przypadkach tez jest odpowiednia. Wiec niby wszystko jest cacy i takie opony moglbys z powodzeniem zastosowac.
    Tylko zwroc uwagę na jedną rzecz. Obydwie te propozycje są mniejsze średnicą od oryginalnych kół 16 - calowych. A to oznacza, że bedą mniej kozacko wyglądały, niż takie, ktore są troche większe (oczywiscie w granicach normy 4%), poza tym na nizszych oponach bedzie sie twardziej jezdzilo. Nie bez powodu alpina wsadzala kola o 3% wieksze od oryginalow - lepiej wypelnialy wneke kola, wiec lepiej wygladaly, a mieszczac sie w dopuszczalnej granicy nie powodowaly obcierania. Dlatego moim zdaniem powinienes wsadzic rozmiar 275/40/19 i 245/45/19, troche mniejszy od alpiny, ale wiekszy od oryginalow. Na wyższym profilu będzie się lepiej jeździć po polskich drogach, mniejsze ryzyko uszkodzenia felgi, mniej obrywa zawieszenie. Jednocześnie będą lepiej wyglądać bo beda wypelniac ladniej wneke kola. Nie ma przy tym mozliwosci zeby obcieraly, na 100%.
    To tyle, mam nadzieje ze Ci wyjasnilem dlaczego bede bronil swojej wersji
    7ka
    Gość
    hhe no fajny temacik..lubie te sprawy.. ;-)
    moze powiem tak ze teraz pisesz lepiej 245/45/19 275/40/19 bedzie spoko a nawet bardziej komfortowo..tyle ze przy seryjnym zawieszeniu auto bedzie stalo jak na szczudlach..do tego trzeba troszke obnizyc auto i bedzie lepiej...co do mojej wersji czyli przod 245/40/19 lub 255/40/19 i tyl 275/35/19 lub 285/35/19 to wlasnie to jest rozmiar do e38..lepszego nie ma..nie wiem dokladnie ale [shadow=red:81a48c062c]Sebek[/shadow:81a48c062c] ma takie..
    podaje ci swoje rozmiary -
    przod - 255 / 40 / 19
    tyl - 285 / 35 / 19
    Wszystkie felgi - 9,5 / 19 - nic nie obciera - przod obnizony o okolo - 35-40 mm.
