Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Wątek: Temp silnika e38
    Dec 2007
    e38 740i manual, e38 740i automat:) nowy nabytek
    Bolesławiec
    Temp silnika e38
    koledzy mam taki mały problemik mianowicie moje e38 w chłodniejsze dni po odpaleniu i rozgrzaniu silnika traci szybko temperaturę kiedy auto chodzi na postoju wszystko jest ok temperatura utrzymuje się ale w momencie kiedy ruszę i jadę troszkę szybciej temp gwałtownie spada do granicy LPG- benzyna. :o
    Marcin19
    Sep 2009
    e38
    wawa
    termostat?
    użytkownik
    Jul 2007
    e38 czerwone
    Białytok
    Zmień termostat i daj na tacę.
    e38 m52 + LPG
    Jastrzębie Zdrój
    Witka..:)
    Panowie mam taki sam problem silnik m52..
    Otóż żeby wskazówka była w pionie potrzebuje jakieś 3-4 km, wtedy wchodze w test nr: 7
    i temperatura wynosi 80C :| na postoju mało kiedy osiągnie 93C. Dodam, że temp. Otoczenia mniej więcej 6-15C..
    Pewnie to termosta - Wymienie. Tylko jaki to ma być, z temperatura otwarcia 92C?
    Pozdro :)
    Biały
    użytkownik
    Jul 2007
    e38 czerwone
    Białytok
    Auto nie lubi chłodu - nie odpalaj go do wiosny :P
    Ostatnio edytowane przez Greg38 ; 17-01-2011 o 00:31
    Sep 2009
    e38
    wawa
    bialydaro, kup wedlug nr vin i bedzieszmial pewnosc.
    Oct 2007
    730D
    RADOM
    w dieslu miałem to samo,wymieniłem termostaty i wskazówka stoi w pionie.
    730
    Cytat Zamieszczone przez bialydaro
    Według RealOEM tak.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...46&hg=11&fg=35
    e38 m52 + LPG
    Jastrzębie Zdrój
    Panowie mam problem pewien..
    Niech się wypowie ktoś kto już wymieniał termostat, jest tam bardzo mało miejsca trzeba ściągnać WISCO aby dokonać wymiany? Najlepiej jak ktoś da mała instrukcje:)
    Biały
    Sprzedane
    Toruń
    Ściągasz wisco (lewy gwint!) i masz elegancki dostęp, żeby wymienić termostat, a tam już chyba 4 śrubki tylko. :)
    ex:
    E53 X5 4,4i Sport Pack
