Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Wątek: Bicie na kierownicy
    Było e38 728 96 r. a treaz w trakcie poszukiwań nastepnej
    Bicie na kierownicy
    Mam pytanko...mam bicie na kierownicy ale tylko jak przyśpieszam i to od 80 do 120 km/h zawieszenie sprawdzone i ciśnienie w oponach także i nadal w tym zakrsie przenosi bicie na kierownicę.... 8/ czy ktokolwiek ma jakąs koncepcję....w czym jest problem ...pozdro
    Tuleje - te gumowo / metalowe - wprasowane w wachacz.
    użytkownik
    Jul 2007
    e38 czerwone
    Białytok
    80 i 120 ? a sprawdzałeś czy koła wyważone ?? ja w takich akcjach zamieniał koła osiami :) i sprawdz podporę drążka środkowego - u mnie to było powodem takich problemów :)
    tuleje są nowe 100 zł wymiana na Mazurach a w Stando zaśpiewali 760 zł...koła wywarzone i wspornik drązka tez wymieniony wiec nie kumam o co chodzi
    A jakie masz felgi?? Moze to pierscienie centrujace...
    r16/55/225 to sa opony na których jeździłem dwa miesiace wiec .....nagle nie mogło sie stac
    użytkownik
    Jul 2007
    e38 czerwone
    Białytok
    spoko spoko na moich po 2 latach wyszło ,że pierscienie wywalone .. jak każdy majsterek luzowal szpilki na stojącym samochodzie ... i fele do roztaczania teraz mam ...
    Moze zdejmowales je jakos ostatnio...jezeli tak to zdejmij jeszcze raz i zobacz jak sie maja te pierscienie...czy sa wogole...
    Vip Vip Awatar Pablo_gl
    Nov 2007
    E65 740d, E38 740i
    Gliwice
    A tak z innej beczki to taki objaw prócz opisanych przypadków wyżej powoduje również wybicie poduszki gumowej na amortyzatorze i tu można szukać i szukać... ;)
    Dreams from Dreams - 7er...
    Początkujący Użytkownik Awatar budek
    może drążki stabilizatora są już wybite ?
    krzywe tarcze odpadają bo to by przy hamowaniu występowały bicia.
    Kiedyś
    E39 523iA Touring,E38 740iA
