Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: Problem z ABS.
    Oct 2010
    E39 540iA 2002r EX:E38 728i
    Świecie
    Problem z ABS.
    Witam wszystkich.
    W mojej e38 728 z 1996 roku pojawił się problem z ABS. A objawia się on tym że na liczniku świeci się kontrolka od ABS'u i ASC. Więc pojechałem podpiąć się pod komputer i okazało się ze jest wadliwy " Przekaźnik zaworów ABS". Niestety nie mam pojęcia skąd taka część dorwać. Z góry dziękuje za pomoc.
    Pozdrawiam.
    Dec 2009
    Nie mam
    Racibórz(Śląsk)
    A jak ten błąd brzmi w oryginale(po niemiecku lub angielsku)?
    Henry Ford
    Oct 2010
    Świecie
    No właśnie to jest kolejna zagadka ponieważ świecą się tylko kontrolki a komunikatu nie ma...
    Napisz co jest napisane po podpięciu komputera. Na desce nie będziesz miał komunikatu
    Czyste sumienie wynika najczęściej ze złej pamięci
    Oct 2010
    Świecie
    Hamulce (ABS/ASC - Diagnostyka)
    Ilość kodów Opis
    usterek
    14 - Przekaźnik zaworów ABS
    15 - Pompa powrotna
    67 - Przerywane zakłócenie
    To jest wpis z komputera.
    Doświadczony Użytkownik Awatar MariuszE38
    Sprzedane
    Toruń
    A czy to nie będzie do wymiany elektronika przy pompie abs?
    ex:
    E36 325 TDS AC Schnitzer (160KM, 305Nm)
    E38 728iA Shadowline Individual
    E53 X5 4,4i Sport Pack
    Dec 2009
    Nie mam
    Racibórz(Śląsk)
    15 - Pompa powrotna
    Jak ja kocham te tłumaczenie błędów w niektórych skanerach :P
    Podłącz się pod jakiś skaner, który poda Ci błędy po angielsku.
    Henry Ford
    Oct 2010
    Świecie
    Cytat Zamieszczone przez MariuszE38
    No właśnie z tego co wiem to będzie ten przekaźnik. Znalazłem coś takiego może to akurat ten Przekaźnik ABS co o tym myślicie ?
    Ja na chwile obecna myslę że to jest strzał w płot.
    Diagnoza przekaźnika nie potwierdzona niczym. Jedź na porządna diagnostykę która da jakies rezultaty a nie mętne tłumaczenie nie wiadomo jakich błędów.
    Takie moje zdanie
    7er Freak Awatar Greg38
    F02 750LxD E65 745i Prins VSI E38 740i Prins VSI
    DE/PL
    1. podlacz sie pod kompa z dis lub inpa (polecam dis)
    2. daj wynik z pamieci sterownika tutaj na forum czy to po niemiecku czy tez po angielsku
    3. ostatecznie carsoft, jednak przeklamuje
    Wszystko inne to wrozenie z fusow.
    Pozdr.
    Greg38
    UWAGA! Pomagam poprzez forum a nie PW lub GG! Masz pytanie - załóż temat i prześlij link a postaram się odpowiedzieć!
    http://7er.pl
    http://bmw.n-sacz.pl
    http://bmw-diag.pl
    http://obd-can.pl
    http://auto-diag.de
