http://allegro.pl/wycieraczki-aero-p...233655333.html
tam jest pare adapterow to bym mogl boscha kupic i przez te adaptery zalozyc czy jak myslicie
http://allegro.pl/bosch-a...1224852313.html
ten drugi adres się nie otwiera :)
Hmm za 17zł to szału bym się nie spodziewał :/
Te drugie sa od boscha lepsze ale nie ma zadnych adapterow niewiem czy pasuja
http://allegro.pl/wycieraczki-wycier...247836236.html
Mazur, a ja zdecydowanie polecam Ci kupno samych gumek do wycieraczek... Zostanie oryginalny stelaż, co ważniejsze - listwa aerodynamiczna, a będziesz miał wycieranie jak się patrzy :D koszt max. 20zł a samo zrobienie - w sumie jakieś 20-25 minut ;) jeśli chcesz, to napisz na PW, a podpowiem Ci, jak wymienić same gumki :)
ZAPRASZAM DO OBEJRZENIA GALERII MOJEJ E38![]()
Pierwszego dnia stworzył BMW. I widział Bóg, że były dobre...
Aby zrobić to "tanio i w miarę dobrze" również polecam wymianę samych gumek w ori wycieraczkach. Płaskie wycieraczki włożone zamiast oryginalnych mają jedną wadę - mogą nie dociskać podczas wyższych prędkości. Nie wiem, czy tak na pewno jest w E38, natomiast miałem już w innym aucie przypadek, że płaskie wycieraczki sprawdzały się przy szybszej jeździe gorzej, niż oryginalne, ze względu na słabą siłę docisku wytwarzaną przez wycieraczkę.
Ori wycieraczki ze spojlerem najlepiej spełniają swoją rolę. Jeśli ktoś miał doświadczenia na temat stosowania tanich płaskich wycieraczek w E38, chętnie posłucham, bo na pewno ich zaletą jest dużo bardziej nowoczesny wygląd :)
Płaskie wycieraczki do niczego sie nie nadają. Przeklinam je w każdym aucie które przyjdzie mi akurat prowadzić w deszczu.
Końcówki tych płaskich wycieraczek wogóle nie przylegają do szyby, przy większych prędkościach całą wycieraczke podwiewa i wogóle nie zbiera to wody.
Nie mam pojecia czym się ludzie kierują kupując to badziewie.
To chyba jeszcze jeden idiotyczny marketingowy wybieg - wycieraczka ma być płaska - BZDURA.
Ostatnio do dostawczaka zakładaliśmy takie coś z Michelina i dobrze sie spisuje:
http://allegro.pl/wycieraczki-michel...248206036.html
Czarne e32 w benzynie!
Ale to zawsze jest wydatek rzędu 150zł ;) a wymieniając same gumki kolega będzie miał właściwie ten sam efekt, który miałby w ASO, tyle, że jakieś 10-15 razy mniejszym kosztem ;)
Na oficjalnej stronie:Zamieszczone przez mazur pl
http://www.wycieraczkibosch.pl/wyszukiwarka.asp
nie podają tego modelu wycieraczek do E38. Podejrzewam, że właśnie chodzi o to, że nasze wycieraczki są wyposażone w system docisku do szyby a pióra z serii AeroTwin Bosch nie dają tego efektu co oryginały (oraz sposób montażu tj. odwrotnie zagięte ramię wycieraczki), które zresztą i tak robi właśnie Bosch.
Przynudzę trochę, ale... Wniosek? Wymienić gumki ;)
