mam pytanie czy po wymianie pompy abs konieczne jest podłączenie kompa
Zmieniając sterownik czasem jest konieczne wyzerowanie czujnika skrętu kierownicy(LWS - steering angle sensor).
Jeśli świecą Ci się kontrolki od kontroli trakcji i abs'u to zacznij od podłączenia komputera.
po podłączenu wyszło ze którys z zaworów w pompie lezy
Może, któraś z cewek ma zerwane połączenie, to przy źle zabezpieczonym sterowniku przy wysyłce może wystąpić.
Jeśli wymieniasz sterownik z innego auta to trzeba będzie kodować. Zrobisz to np NCS-em.
moglbys rozszerzyc mysl np. z jakims linkiem z instrukcjami jak to zrobic....Zamieszczone przez Danek25
Kiedy ogarnia Cię ochota do pracy, usiądź i poczekaj aż Ci przejdzie...
Niestety wiem to z autopsji bo zajmuję się elektromechaniką i robiłem to ostatnio w E39 właśnie NCS-em. Niestety nie robiłem żadnych zrzutów z ekranu krok po kroku. Trwa to 2 min w razie coś to pisz a pomoge. Jak mi się coś trafi w najbliższym czasie to porobię zrzuty i wkleję jako instrukcję.
jak bys wrzucil bylbys wielki masta-gangsta
a tak wtracajac sie w temat to wyskoczyl mi blad elektrozaworu w pompie abs... da sie zrobic czy pomped trzeba wymieniac??
najpierw trzeba wyciągnąć sterownik i oblukać czy cewka sie nie oderwała. Dobrze też było by zrobić INP-ą test wszystkich elektrozaworów.
