Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Wątek: FULL OPCJA-czy jest taka mozliwośc?
    Sep 2010
    E65 750Li
    Koszalin
    comfort access - key less go inaczej. to sie raczej z niczym nie wyklucza, to
    zestaw anten + inne klamki + czujki w klamkach + inny kluczyk + mocniejsza
    bateria w pilocie.
    co do reszty to nie wiem czy sie na stronie wykluczalo, ale posiadam
    obie wymienione konfiguracje - dzialaja i sie nie wykluczaja ;)
    zielony pasek na przedniej + oszklenie klima komfort (przyciemniany tyl).
    czujnik zmierzchu - to chyba standart w tych autach - stad opcja swiatel - A.
    lusterka samosciemniajace zamawia sie osobno wewnetrzne i zewnetrzne.
    Cytat Zamieszczone przez Bartek760i
    No a ja mam właśnie odmiennie zdanie, bo te nowe e65 (po lifcie ) to były jeszcze bardziej ogołocone w wyposażeniu standardowym niż te pierwsze z 2001r.
    Nie sugerowal bym sie tutaj zadnym konfiguratorem onlineowym.
    Sa jak najbardziej sciemniajace lusterka z czujnikiem zmierzchu.
    Cytat Zamieszczone przez andyp
    zielony pasek na przedniej + oszklenie klima komfort (przyciemniany tyl). czujnik zmierzchu - to chyba standart w tych autach
    Oszklenie klimakomfort przedniej lub wszystkich szyb nie bylo standardem.
    Przednia szybe klimakamfort poznamy po jasniejszym polu wokol lusterka wewnetrznego.
    Boczne po tym ze sa podwojne, klejone bez gazu a na rantach jest jasniejszy pasek.
    Tylna klimakomfort posiada zielony pasek.
    Sebek
    Jan 2010
    E65 750i Shadow Line, ACC, 4 x Komfort Sitz, L7
    Śląsk
    Możliwe że masz racje Sebek, ja nie konfigurowałem jeszcze 7er nigdy i moje zdanie opiera się tylko i wyłącznie na tym konfiguratorze z bmw.pl gdzie być może są jakieś błędy/niedociągnięcia. Pozdrawiam. :)
    A tak wogole to czujnik zmierzchu jest raczej jeden - ktory odpowiada za sciemnianie sie lusterek a takze za wlaczanie swiatel przy aktywnej funkcji automatycznego wlaczania.
    Bynajmniej jest tak u mnie - bo posiadam dwie opcje a na lusterku jest jeden czujnik.
    Sebek
    Oct 2010
    e66 730Ld
    Puławy
    jak by nie patrzyl, pojecie full opcja jest wzgledne, bo zawsze bedzie czegoś brakować :D ;D :D
    NOW: BMW 730Ld 07' / Audi A5 QUATTRO 2.0TFSI 11'
    EX: Volvo V50 2.4d SPORT 07' / Volvo S60 R 08'
    Aug 2009
    MB E500 V8
    Co do 760 znajomy ma w longu, lodówke, tył komfort, dwa monitory w zagłówkach...w sumie troche poniżej na plecach przednich foteli. hmm ma wersję przed lift i ma night vision, a ten monitorek pomiędzy siedzeniami to nie w longach tylko w krótkiej idzie spotkać.... fajne jest to w jego ze jak sie zatrzymuje na swiatłach to ten niby hamulec reczny automatycznie sie zaciaga w a8 tak nie ma...
    Merc E500..zwija asfalt :) Ex Audi D3 4.2 benzyna LONG
    Jan 2010
    Śląsk
    Masz racje że Auto Hold to fajna sprawa choć ja i tak z tego za często nie korzystam a jak już tego użyję to gdy się stoję w korkach, ale rzeczą której można pozazdrościć z A8 to QUATTRO :D Świetna sprawa w zime, szczególnie tu na śląsku.. Wiem co mówie bo w te ferie zamieniłem się ze znajomym autami i byłem z Zakopanym Q7 4.2 Quattro. Żadne śniegi ani żadne zaspy nie są straszne dla tego napędu bo teraz widze że jakbym na te narty wybrał się tam 7er to nawet z pod domku nie wyjechał i odrazu pourywał wszystkie listwy na tych zaspach :D
