Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: brak komunikatu od poziomu płynu chłodniczego
    Jan 2010
    e34,e32,e38 740iA 1994r
    szprotawa
    .Witam ostatnio uderzyłem w leśnego zwierzaka i rozwalił mi chłodnicę, płyn wyleciał i pytanie dlaczego nie wyskoczył komunikat, nawet jak odłącze kostke od czujnika to też nic nie wyskakuje,gdzie może być przyczyna..dodam że jak zmieniałem olej i był spuszczony to też nie otrzymałem komunikatu,proszę o porady,z góry dzięki i pozdrawiam
    Pewnie masz uwalone czujniki i ktoś zamiast je wymienić poprostu zmostkował i komunikatu nigdy miec nie bedziesz , sprawdz dokładnie wtyczki czy cos w nich nie siedzi ;)
    Vip Vip Awatar Cichy
    e38
    Poznan
    A w ogole jakies kominikaty wyswietla?
    Impossible is nothing
    Żyć szybko, umierać młodo
    Jan 2010
    szprotawa
    tak, np wszystkie komunikaty od świateł,płynu spryskiwaczy a to co moim zdaniem najważniejsze to nie pokazuje,wtyczki są całe i odczyszczone,naprawdę to chyba będzie ciężka usterka do namierzenia,może jakiś moduł-komputer który dostaje sygnały z tych czujników jest uszkodzony-tylko gdzie on może być.?i ciekaw jestem czy można to sprawdzić podłączając auto pod kompa...pozdrawiam
    Jan 2008
    745iLi320i
    Murowana Goślina
    Mam podobnie w mojej e38 :(
    Jestem właśnie w fazie szukania problemu, dam znać jeśli znajdę rozwiązanie.
    Dec 2008
    735 M62TUB35
    Zambrów
    Miałem tak samo problem tkwił w uszkodzonym pływaku w zbiorniczku wyrównawczym. Po wymianie na nowy wsio ok.
    Jan 2010
    szprotawa
    pływak pewnie jest dobry, po samym odłączeniu wtyczki też powinien wyskoczyć komunikat a go nie ma coś jest zepsute dalej pewnie jakiś moduł,to samo dotyczy czujnika poziomu oleju i ciśnienia oleju,-poprzedni właściciel mówił że zmieniał moduł komfortu może to on ma coś wspólnego..?
    Za te komunikaty odpowiada LCM(CCM w starszych modelach i pierwszych e38)
    W LCM od szajby opcje dla oleju(poziom i ciśnienia) jest jako "nich_melden", czyli wyłączona.
    Jak wygląda sprawa dla poziomu płynu chłodzącego to nie wiem.
