Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: [ elektryka] lusterko zew. co odpowiada za ustawienie na doł
    Zaawansowany Użytkownik Awatar mogewszystko
    Mar 2010
    728i + LPG
    Witam, mam pytanie, jaka czesc i gdzie sie znajduje jest odpowiedzialna za ustawienie szkla prawego lusterka w dół na tylnie kolo podczas wrzucenia wstecznego??? miałem mala stluczke i rozbilem prawe lusterko, wymienilem szklo, ustawia sie normalnie, grzeje tez ale nie schodzi w dół na wstecznym... prubuje jakby ale sie blokuje, czy jest w lusterku jakas elektronika co moga sie uszkodzic podczas stluczki?
    To jest tylko kwestia czasu ;)
    BMW RuLeZ Mod Awatar Bezi
    Wrocek City
    To lusterko sklada sie tylko jak jest w regulacji ustawiony ten przelacznik wlasnie na to lusterko.Jak jest w pozycji na kierowce to nie pojdzie w dol....tak mi sie wydaje..sprawdz.
    Mar 2010
    728i + LPG
    Cytat Zamieszczone przez Bezi
    wiem kolego, chodzi o to ze po stluczce juz nie chce isc w dol
    Sep 2009
    A próbowałeś podłączyć pod kompa? Może to coś pomoże? Może po prostu wyskoczył jakiś błąd po wymianie lusterka i skasowanie go rozwiąże problem. W naszym aucie też się kiedyś nie składało przy cofaniu, po wykasowaniu błędu wszystko chodzi ok.
    Mar 2010
    728i + LPG
    niestety nie mam dostepu do kompa, pozostaje ASO lub ktos mily z forum z KRK co ma kompa pomoże? :)
    Vip Vip Awatar wisior
    BMW E61 525ia
    Gdańsk
    podepne sie pod temat , tylko troche inaczej , znajomy ma e38 z manualna skrzynią biegów i manualnymi fotelami , natomiast lusterka ma skladane ale nie ma opcji biegu wstecznego , czy można to zakodować kompem czy trzeba coś więcej robić .....................
    Odwrotnie. Przełącznik ustawiony musi być na lustro kierowcy, wtedy będzie się składać, jeśli taka opcja jest zakodowana.
    Cytat Zamieszczone przez wisior
    Na dniach postaram się przejrzeć GM od szajboosa, on ma podobną sytuację(tylko skrzynia automat, ale fotele manual). Dam znać jeśli będzie taka możliwość i od razu podam co trzeba zmienić.
    BMW E61 525ia
    Gdańsk
    świetnie , czekamy na info ............
