Pokaż wyniki od 21 do 30 z 32
Wątek: [e32] Kilka pytań odnosnie wyglądu 735 + fotki e32 na BBS RS
  1. #21
    Początkujący Użytkownik Awatar LOCHA88
    Aug 2010
    Kusieta
    Generalnie to wymiana lamp na ciemne, nerki na ciemne sa to tak proste zabiegi jak zmiana dokladki na szeroką i są to detale które zawsze mozna zmienic ;)
    Chciałem znać wasze zdanie i widze że nie ma tragedii
    Ostatecznie dokładke tylko podam i pomarańczowe kierunki reszta zostaje jak jest
    A jeśli się komuś nie podoba teraz szeroka dokładka do wąskiego pyska to może zmieni zdanie jak juz auto będzie dokończone i będą foty
    pozdro600
  2. #22
    Doświadczony Użytkownik Awatar marek1132
    BMW e32 735 iL
    Częstochowa
    Cytat Zamieszczone przez Dzuda
    Ależ Marku,moje auto mnie bardzo cieszy i nie czuję jeszcze tego że robię z niego kicz
    Wiem,była to odpowiedź na to co napisał jarek88,Twoje auto jest bardzo ładne,nic do niego nie mam :)
    "Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
  3. #23
    Aug 2010
    Kusieta
    Dobra... znam już wasze zdanie i jestem przekonany że nie zrobię patologi z tą szeroką dokładką do wąskiej nerki tym bardziej że wąską dokładkę będe miał w garażu ;) więc temat uważam za zamknięty ale....
    Aby nie zaśmiecać forum, proszę czy możecie wklejać tu zdjecia e32 na felgach BBS RS z góry dzięki i pozdrawiam !!!
    http://img153.imageshack.us/img153/4549/locha.jpg
  4. #24
    Vip Vip Awatar jarek88
    Jan 2010
    E32 730i R6 90' , E32 740iA 93'
    Tomaszów Mazowiecki
    LOCHA88, ale te wloty pod zderzakiem to niej jest dokładka,zacznijmy od tego że te wloty to 2 osobne części które z dokładka która masz obecnie stanowia wtedy całość. Żeby założyć te wloty musisz zniszczyć swoją dokładkę (wyciąć kawałek) no chyba że masz drugą na zmianę
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...90&hg=51&fg=15
  5. #25
    Cytat Zamieszczone przez jarek88
    ...i dlatego najlepiej jest kupić cały poliftowy zderzak, który ma też przygotowane "oczka" na wkręty (3 albo 4 na stronę - nie pamiętam dokładnie) trzymające wloty na swoim miejscu :)
    Dodam jeszcze, że górna część zderzaka nie różni się niczym, więc nie będziesz musiał kombinować zostawiając wąską nerkę.
  6. #26
    Aug 2010
    Kusieta
    Cytat Zamieszczone przez tuczi77
    No jakieś konkrety na temat montażu w sumie o tym nie myślałem więc jest problem z zamontowaniem tej dokładki z wlotamio do mojego zderzaka ?
  7. #27
    Dżuda montował u siebie wloty na przedliftowym zderzaku, więc poczekaj aż on cię oświeci w tym temacie ;)
  8. #28
    Apr 2008
    e32 735iL
    Kraków
    Tutaj masz poglądową fotkę dokładki przy wąskiej nerce
    A co do montażu to musisz wyciąć część czarnej listwy /najlepiej szlifierką kątową/ , listwa którą masz jest przyklejona na gorąco tylko uważaj aby nie wyciąć za wiele bo nie będzie z czego dosztukować /lepiej dwa razy poprawić cięcie/ . Jak będziesz ciąć zostaw sobie fragment od góry żeby było do czego przykręcić i tnij raczej po czarnej części nie łączeniu /dobra rada, jak już dopasujesz mocowania wkrętów zastosuj klej, najlepiej montażowy do szyb samochodowych/ . To tyle ,więc miłej zabawy :D
    Marek.
  9. #29
    e32 735ia + dupowóz :D
    mazury
    ja też...robiąc to drugi raz już bym wiedział mniej więcej co i jak-ja to robiłem z 2 lata
    temu i teraz dopiero mi sie wkrety poluzowały i widac szparke delikatną-ale do ogarnięcia w czasie zimowym...Ale ogólnie jest kombinowania :]
  10. #30
    Cytat Zamieszczone przez marek-ogi
    miłej zabawy
    Cytat Zamieszczone przez e32maaaciek
    :D :D :D
