Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: E32 komputer silnika m30 które pasują?
    Witam mam oto taki problem potrzebuje podmienić i sprawdzić komputer od swojego silnika m30 ponieważ mój po jakimś czasie po 10-20 sekundach odcina wtryski i auto gaśnie, mój komputer to Motronic boscha 0 261 200 178 natomiast chce podmienić od kolegi który tez ma m30b35 tyle ze w e34 z 87r. jego numery to: 0 261 200 150 - wie ktoś czy można bez problemu podmienić i sprawdzić i czy te komputery to jest to samo?
    aha zapomniałem dodać że komputer mam od m30b30 kupiłem auto juz po swapie na m30b35 i wszystko na tym kompie zawsze było ok :|
    BMW- Bedziesz Mi Wierna;)
    Vip Vip Awatar Johnny_Bravo
    750i
    kolego ETK da odpowiedź
    Dec 2007
    Te komputery to nie jest to samo aczkolwiek wydaje mi się, że podmiana może działać.
    ten z końcówką 150 to jest starszy i biedniejszy Motronic 1.1 a ten z końcówka 178 to standardowy Motronic 1.3 Różnice między tymi systemami opisane są w linku poniżej i wydają się nie być specjalnie istotne z punktu widzenia podmiany testowej:
    http://www.bimmerboard.com/forums/posts/773991
    Apr 2008
    e32 735iL
    Możesz spróbować jeżeli masz dostęp do drugiego komputera , sama wymiana to 5 minut. Testowałem taki zabieg kiedy miałem problemy z obrotami w poprzedniej e32 /okazało się że padnięta była przepustnica/ i niestety nie udało się uruchomić samochodu na żadnym z dwóch pozostałych jakie miałem dostępne, może u Ciebie się to sprawdzi .
    Marek.
    735iA
    Re: E32 komputer silnika m30 które pasują?
    Tak jak mówią wszyscy: podmieniać można. Ja sam testowo zakładałem do mojego komputer od 3.5 manual bez EML choć mam automat i EML i wszystko działało.
    BTW. czy te komputery różnią się tylko programem czy może jakoś techniczne też? Tzn czy można jeden przeprogramować na inny?
    Sterownik pod EML dostaje takie same informację jak sterownik bez EML. W obu przypadkach TPS to przełącznik, z tym, że w wersji z EML przełącznik jest w potencjometrze z pedału gazu(jak podłączy się kompem to można odczytać kiedy DME dostaje informację o tym, że przepustnica została otwarta i kiedy otwarta jest na maks, nie ma tam potencjometru jak w wielu nowszych motronicach.)
