Witam może spotkał sie ktoś z takim przypadkiem. A mianowicie mam webasto thermo top z c d i niestety nie dziala za każdym razem jak otworze drzwi to włącza się jedynie wentylator nic wiecej i przez rurę wydechową leci zimne powietrze postanowiłem je podpiąć pod INPE i wyskoczyły mi takie błędy
Error Memory Report
date 11/25/10 16:19:25
ECU: ZUHEIZ
JobStatus: OKAY
Variant: ZUHEIZ
RESULT: 1 errors in error memory!
___________________________________
2 Combusation air fan
Error frequencz : 255
Water pump ON 48,00 0-n
Cooling temperature 16,00 degrees Celsius
Open circuit
Error present
______________________________________
2010-11-25 17:34:08
za drugim razem wyskoczyly 2 błędy po zresetowaniu tego pierwszego
2010-11-25 17:37:18
2 combusation air fan Error frequency : 255
cooling 2 50,00 0-n
cooling temperature 17,00 degrees celcius
short circuit to ground
error present
_______________________________________
GLOW PLUG FLAME DETECTOR
Flame detector query 3 67,00 0-n
Cooling temperature 18,00 degrees celsius
Short circuit to ground
error present
zaznacze, że pompka paliwa, pompka płynu, sztyft żarowy i wentylator jest sprawny gdyż podpinalem wszystko oddzielnie do 12 v . z poziomu inpy kiedy probuje włączyć cale webasto slysze jedynie jak wlacza sie pompka obiegu cieczy chłodzenia i nic wiecej :( czy moze ktoś w tej sprawie pomóc ?? Pozdrawiam
