Dawno mnie tu nie było, ale poniżej małe uaktualnienie sytuacji.
Na pierwszy ogień poszły wahacze, łączniki i amortyzator z przodu. Wymiana z pomocą brata, bliżej znanego na forum jako BRABUS oraz zaprzyjaźnionego mechanika poszła nader sprawnie i w aucie nastała długo oczekiwana cisza, przynajmniej ze strony zawieszenia :)
Co do zaworów...
Sprawa okazała się być odrobinę bardziej skomplikowana - potrzebna była druga głowica, którą mimo zapewnień sprzedawcy, trzeba było "odrobinę" zreanimować. Sama w sobie okazała się być całkiem ok, ale pozostawienie jej na parę miesięcy w wilgotnym pomieszczeniu na dobre jej nie wyszło. Została więc poddana kompletnej obróbce, otrzymała również trzy nowe dźwigienki zaworowe, tak aby mieć już spokój na dłuższy czas. Wszystko poskładane na nowych uszczelkach, filtrach i płynach.
Dostało też "nowy" przepływomierz z 535 rocznik bagatela '89.
Przy okazji wyszło na jaw, że jeden z wtryskiwaczy nie pochodzi z m30 tylko prawdopodobnie z m60 co skłoniło mnie do zakupu takowych na rynku wtórnym.
Odrębnym tematem okazały się być hamulce wraz z płynem barwą przypominającym coca-colę. Odpowietrzniki stoją dębowo, a więc niestety komplet zacisków do wymiany i głównie z tego powodu auto "się garażuje" w ciepłym i suchym magazynie. Przynajmniej nie wpadamy razem w 40 centymetrowe kratery zwiastujące rychłe nadejście wiosny w naszym kraju ^^
Z mniej ważnych rzeczy doszły nowe zegary, komplet przednich lamp z mocowaniami, siłowniki maski, felgi styling 4 z oponami, tunel środkowy w skórze (boczki w przyszłym miesiącu) od kolegi PawłaM,
springi na tył, prawe lusterko, panel klimy, oryginalna apteczka, oryginalne kierunki na przód (żółtka), lewarek, nowy zbiornik spryskiwacza z pompką, palec rozdzielacza, świece, nowy zawias wlewu paliwa, gumy dolotu, spryskiwacze, czujnik położenia wału (jeszcze nie zamontowany) od kolegi Lord Łukasz.
W niedługim czasie nastąpi też wymiana filtra oraz oleju w ASB oraz montaż sekwencyjnego LPG jeśli w końcu BRABUS się z tym ogarnie :)
To z pewnością nie wszystko, ale wszystko co potrafię sobie na chwilę obecną przypomnieć ;)
Wkrótce dodam parę poglądowych fotek, a póki co specyfikacja fabryczna dzięki uprzejmości wiadomego forumowicza.
Numer podwozia WBAGB41000DA53174
Kod typu GB41
Typ 735I (EUR)
Typoszereg E E32 ()
Seria 7
Rodzaj konstrukcji LIM
Układ kierowniczy LL
Drzwi 4
Silnik M30
Pojemność skokowa 3.50
Moc 155
Napęd HECK
Skrzynia biegów AUT
Kolor GRANITSILBER METALLIC (237)
Tapicerka SCHWARZ LEDER (0226)
Data prod. 1991-06-06
Wyposażenie
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S213A HILL DESCENT CONTROL (HDC) Automatyczna ukł. przeciwpoślizgowy
S216A SERVOTRONIC Wspomaganie układu kier. Servotronic
S302A ALARM SYSTEM Instalacja alarmowa
S303A INNENRAUMSCHUTZ/NEIGUNGSALARMG Ochrona wnętrza z czujn. alarm. nachyl.
S320A MODEL DESIGNATION, DELETION Brak napisu modelu
S415A SUNBLIND FOR REAR WINDOW Roleta przeciwsłoneczna tylna
S423A FLOOR MATS, VELOUR Dywaniki podłogowe Velours
S438A WOOD TRIM Wersja z drewna szlachetnego
S459A SEAT ADJUSTM., ELECTR. W. MEMORY Elektryczna regulacja foteli z pamięcią
S472A CENTER ARMREST FRT DRIVER/PASS Podłokietnik przedni kierowcy/pasażera
S510A HEADLIGHT BEAM-THROW CONTR. F LOW BEAM Regulator zasięgu świateł
S534A AUTOMATIC AIR CONDITIONING Klimatyzacja automatyczna
S560A CO-PILOTS IN RR COMPARTMENT Lamki do czytania w tylnym siedzeniu
S571A BOOSTED POWER SUPPLY Silniejsze zasilanie prądem
L813A FRANCE VERSION Wersja krajowa Francja
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S847A erweiterter Kabelbaum Akumulator dodatk. do sieci C telefonu
S854A LANGUAGE VERSION FRENCH Wersja językowa, francuski
S868A LANGUAGE VERSION DUTCH Instalacja radiowa do ZF/ZI
S899A EXPORT-FAHRZEUG optyczne podawanie sygnałów do DWA
S925A SHIPPING PROTECTION PACKAGE Ochronny pakiet wysyłkowy
Pozdrawiam,
Odpowiedz z cytatem
...And on the 7th day God created the... 7er...
