Strona 2 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 31
Wątek: Witam
    e38 728 iA
    Witam serdecznie :)
    Gra muzyka
    Aug 2010
    brak
    ZKL
    Również witam :)
    Sep 2008
    ORIENT
    O N A
    Czołem
    Zaawansowany Użytkownik Awatar BRABUS
    Jul 2009
    E32 735iL & Espace4 & K1200RS ;)
    Mwek
    ciekawe o kim mowa.... :D yoo :D
    http://7er.pl/signaturepics/sigpic2642_1.gif
    Aug 2010
    740iL '97 4,4 M62 Shadowline
    Białystok
    Cześć :)
    "... Bo prawdziwy facet powinien mieć wał...a nie przeguby..."
    Dec 2008
    E38 740i
    Skoczów
    Powitać :)
    Zaawansowany Użytkownik Awatar MCGUMA
    e32 735i, e46 318, ex(e30 325i touring, e30 325i coupe, e30 318 sedan, )
    Mielno/Koszalin
    siemanko
    Jest e32 7xx,E30 325i 24v swap na e30 335i :) i sprzedane :(
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Przemo e32
    Aug 2010
    E38 728i '98 Orientblau
    WGM
    Dziękuję za miłe powitanie ;)
    Wczoraj 7 przeszła przegląd u kolegi-mechanika i okazało się, że jest w lepszym stanie niż początkowo przypuszczałem. Z poważniejszych rzeczy do wymiany są:
    - wszystkie wahacze, łączniki stabilizatora i amortyzatory przód
    - konieczna regulacja zaworów i przy okazji wymiana uszczelki pokrywy (mam nadzieję, że na tym się zakończy)
    - naprawa systemu wentylacji (na szybę i miejsce pasażera leci jedynie ciepłe powietrze, a od strony kierowcy jedynie chłodne)
    - wymiana końcowego wydechu (jest cały, ale ktoś wstawił końcówki i prawdopodobnie przy okazji go opróżnił)
    - wymiana kompletu ogumienia
    Płyny, oleje etc. to sprawa na tyle oczywista, że chyba nie muszę się na ten temat rozpisywać.
    Poza tym sporo pierdół z elektryką jak np. brak zasilania do pompki spryskiwacza, ginące podświetlenie panelu klimatyzacji, zużyte siłowniki maski, nie działająca regulacja świateł, trochę przepalonych żarówek w zegarach, mocowanie siłownika schowka.
    Z dobrych informacji...
    Nadwozie jak i podwozie są w bardzo przyzwoitej kondycji tzn widać gdzieniegdzie ślady delikatnej korozji, ale nie ma mowy o jakichś dziurach etc. Do zrobienia z rzeczy blacharskich są drzwi kierowcy i pasażera (na dole przy progu). Skrzynia i most suche, silnik zabrudzony olejem spod pokrywy zaworów. Wydech bez korozji. Pod maską kompletna, nie zniszczona, brakuje "tylko" obudowy wentylatora, co wkrótce się zmieni.
    Wnętrze również kompletne, nie jest zniszczone. Skóra trochę zużyta - ogólnie widać po niej, że nikt jej nie pielęgnował od dłuższego czasu, ale nie ma tragedii i może uda mi się poprawić nieco jej prezencję odpowiednią chemią.
    Moim zdaniem do włożenia potrzeba więcej serca i własnej pracy niż kasy, a doprowadzanie jej do stanu świetności zapewne sprawi mi wiele satysfakcji.
    Zdjęcia wkrótce. Niestety pogoda ostatnio nie sprzyja.
    Aug 2010
    brak
    ZKL
    Witam i życzę powodzenia w pracach przy autku.
    Relacjonuj na bieżąco, chętnie będę odwiedzał ten wątek.
  10. #20
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Siudmy Irl
    May 2010
    E38 728i
    IRL
