Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: [mechanika] Stepotronic - m/s - jak i gdzie to włączyć
    Aug 2010
    740iL '97 4,4 M62 Shadowline
    Białystok
    Pytanie dla większości z was lamerskie, ale dla mnie zielonego bardzo ważne.
    Od kilkunastu godzin studiuję forum, temat za tematem aby jak najwięcej się dowiedzieć i nie zakładać/powtarzać kolejnych tematów.
    Gdzie włączyć M/S ?
    Jak się zmienia biegi w trybie M
    Gdzie mogę odczytać, jaki mam typ skrzyni.
    Z góry podziękowania
    jadąc na D pochylasz dzwignie do siebie i włącza Ci się tryb sport. W tym trybie popychając dźwignie do przodu przełącza Ci się na manulal. Na liczniku pojawia się litera M i bieg na którym jedziesz.
    “Nadsterowność wzbudza strach w pasażerach. Podsterowność - w kierowcy”
    Aug 2010
    Białystok
    Wielkie dzięki.
    A powiedzcie proszę, czy jak zostawiam auto na postoju P - to cały czas przy tej literce ma świecić się podświetlenie?
    No i cały czas dobiega delikatne burczenie z okolic kompa?
    "... Bo prawdziwy facet powinien mieć wał...a nie przeguby..."
    Zaawansowany Użytkownik Awatar YBSA
    Jul 2010
    730d 2001r.
    WPZ
    Tak, powinna świecić się kropka. Po kilku minutach sama zgaśnie. Z burczeniem nie mam pojęcia o co może chodzić.
    - mamo, mamo, dlaczego ci ludzie klękają?
    - bo to jedzie BMW e38 synku...
    ///M-Sport Individual
    Jan 2008
    E38 4,4 M62TU; E36 coupe 2,8 M52
    Prudnik
    Cytat Zamieszczone przez Oli...
    Wielkie dzięki.
    Pewnie chodzi o klimę, w sterowniku klimy są wiatraczki które wciągają powietrze do sterownika w celu pomiaru temperatury, podobnie po jakimś czasie zatrzymuja się i jest cisza.
    Aug 2010
    Białystok
    Cytat Zamieszczone przez YBSA
    Tak zgasła :) i zgasły moje obawy, że coś nie tak... dziękuję
    Vip Vip Awatar coboss
    Feb 2009
    E38 730d
    Wielkie dzięki.
    Nie! Po 16 minutach od zamknięcia auta dioda koło skrzyni ma zgasnąć, to optyczne potwierdzenie przejścia samochodu "w stan uśpienia" czyli w obieg zamknięty prądu w tym momencie wyłącza się wszystko łącznie z wentylatorkiem w paneli klimatronica, który słyszysz. Jeżeli dioda nie gaśnie jest BARDZO źle, powodów może być sporo a wytropienie go jest uciążliwe, wkurzające, drogie i bardzo czasochłonne.
    Naprawić usterkę niestety trzeba przed zbliżającą się zimą gdzie sprawność akumulatora bardzo spadnie. Nie przechodzące auto w stan skupienia nie rozłącza całej masy elektroniki która potrafi pochłaniać duże ilości prądu w skrajnych sytuacjach potrafi wyczerpać akumulator w ciągu 24-48h
    ----------EDIT---------------
    Doczytałem, że wszystko gra :) tylko się cieszyć i życzę aby zawsze grało ;)
