Strona 2 z 15 PierwszyPierwszy 123412 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 145
Wątek: Poprawa pracy skrzyni biegow - trik.
    To nie testujcie, ja mam drugi dzien banana na twarzy :]
    Rozmawialem wczoraj z Johnym i doszlismy do wniosku ze moze to byc kalibracja przepustnicy ktora ma wraz z przeplywka bardzo duzy wplyw na prace skrzyni biegow.
    Po skasownaiu adaptacji skrzyni jakis czas temu nie pracowala ona od pierwszego momentu tak idealnie i plynnie jak teraz.
    A co do testow na moim aucie to zapomnijcie ;D Testowac na wlasnych.
    Sebek
    Vip Vip Awatar Pablo_gl
    Nov 2007
    E65 740d, E38 740i
    Gliwice
    Ja sprawdzałem u mnie w E38 (bez drutowania i "guzikowania" xD) i coś jakby lepiej choć specjalnego szału nie ma. Jak pisze Sebek ma to też jakiś wpływ na przepustnicę bo zauważyłem u siebie lekko wyższe obroty i zwiększoną czułość na pedał przyspieszenia, a przy tym jakby lekko lepiej się wkręca i przyspiesza...
    Do odważnych świat należy, a zresztą kto "bogatemu" zabroni.
    Bezi - nie wiem czemu edytujesz posty? Coś było nie tak czy to zwykła nadgorliwość? Jeżeli masz problem z tym żartem jakiego się dopuściłem to był kierowany do odpowiedniej osoby, która sama powinna odpowiedzieć... Jest w tej wypowiedzi jeszcze kilka zdań nie na temat to też możesz usunąć :hah: .
    Mod edit: Tłumacz to Sobie nadgorliwością.
    Dreams from Dreams - 7er...
    Zaawansowany Użytkownik Awatar YBSA
    Jul 2010
    730d 2001r.
    WPZ
    Sprawdziłem u siebie w 740d. Trik działa jak najbardziej. Wrażenia pozytywne- auto szybciej i agresywniej reaguje na wciśniecie pedału gazu. Skrzynia jakoś płynniej zmienia przełożenia. Warto spróbować.
    EDIT: w związku z kilkoma pytaniami na PW tłumaczę jak ja to zrobiłem:
    Zrobiłem to dokładnie jak opisał autor postu. Włączyłem zapłon (aby zapaliły się kontrolki), pedał do oporu tak aby włączył się kick down. Od tego momentu liczyłem sobie spokojnie 25s (nie używałem stopera, po prostu liczyłem w pamięci). Po upływie 25s puściłem pedał gazu i uruchomiłem od razu auto. Dodam tylko że przez jakieś 3-5km skrzynia tak jakby stabilizowała się. W tym czasie auto różnie jeździło. Po 5km wszystko jakoś się ułożyło i na prawdę czuć tą różnice!
    Aug 2010
    F01 730D 2009r
    Drawsko Pom
    Z tego co słyszałem to ta kombinacja resetuje mapy stylow jazdy. Skrzynie te same się ustawiają pod styl jazdy autem.Po tym resecie będzie się ustawiała pod naszą nogę.
    Cytat Zamieszczone przez KrzysiekR
    co w takim razie z przełącznikami stylu jazdy na kierownicy? po tym zabiegu stają się bezużyteczne?
    Z00FY
    Gość
    Czy w e32 też można skalibrować w ten sposób przepustnice?
    Spróbowałem i osobiście nie czuje żadnej różnicy, a nawet gorzej, bo jak jest zimny to pierwszy raz zmienia biegi odczówalnie...
    Aug 2010
    F01 730D 2009r
    Drawsko Pom
    Cytat Zamieszczone przez ADASIO
    Nie dlaczego? Przecież to zupełnie co innego.W kierownicy można zmieniać biegi tak jak w recznej skrzyni, lub na sport a "reset"( ustawienia fabryczne) kasuje styl jazdy poprzedniego właściciela. Np ktoś czesto jeździł po autostradach lub inny tylko po mieście.A jak zresetujemy ułoży się pod nasz styl jazdy.
    Z00FY
    Gość
    Kombinacja resetująca mapę stylu jazdy ? Na czym to polega ? Porównując dwie e38 jeżdżące w w przeciwnych warunkach - miasto, autostrada.
    Jan 2008
    E38 4,4 M62TU; E36 coupe 2,8 M52
    Prudnik
    Cytat Zamieszczone przez Z00FY
    ...Porównując dwie e38 jeżdżące w w przeciwnych warunkach - miasto, autostrada.
    Ja u siebie tak to odczułem że kiedyś jak po Wrocławiu pobujałem dosć ostro na manualu to jak wjechałem na autostradę to czwórkę wbił mi dopiero przy 160, jak zwalniałem to niezależnie czy był na D, na S czy na manualu to zrzucał biegi w dół i trzymał wysokie obroty, po jakimś czasie zawsze się "normuje". Miałem tak juz kilka razy ale jakoś niezwróciłem uwagi po jakim czasie/ po ilu kilometrach zmienia się.
