Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Wątek: Problem z termostatem ( gotuje się )
    Początkujący Użytkownik Awatar kfiatyghk
    Aug 2010
    BMW e38 735 INDIVIDUAL SHADOW-LINE
    Kluczbork
    Mam problem z termostatem, poprzedniego okazalo sie ze nie bylo i zgnil w nim czujnik wraz z kablami. Po zalozeniu nowego musze zarobić nowa wtyczke, ale jest problem bo nie wiem gdzie podlaczyc ktory kabel. Mam kable czerwono-bialy i brazowo-bialy. Wiec mam prosbe do uzytkowników silnika M62 zeby podpatrzec ktory kabel i w jakie miejsce przychodzi we wtyku 1 2 patrzac od przodu silnika.
    KwiateK
    Jan 2010
    E38 M51 , E39FL S62
    czujnik czy grzałka termostatu ?
    Aug 2010
    Kluczbork
    wtyczka w obudownie termostatu
    Jan 2010
    E38 M51 , E39FL S62
    to jest grzałka termostatu - obojętnie jak nie podłączysz będzie dobrze , ps pamiętaj o bezpiecznikach sprawdzeniu są w skrzynce bezpiecznikowej schowanej tak że dobrze odkręcić górna cześć skrzynki bezpiecznikowej
    Aug 2010
    Kluczbork
    dzieki kolego o efektach po inforumuje pozniej
    Aug 2010
    Kluczbork
    nic nie pomoglo sprawdzilem wszystkie bezpieczniki i przekazniki mozliwe w aucie . Termostat dalej nie przepuszcza wody i ja wybija, chlodnica goraca tylko z gory dol caly zimny. Waz za termostatem ledwo cieply wydaje mi sie ze nagrzal sie tylko od silnika. Wisko czasami sie zalaczy i dziala, cieple powietrze leci w kabinie wiec pompa wody odpada... POMOCY
    Jan 2010
    E38 M51 , E39FL S62
    pompa wody nie odpada bo do ogrzewania wnętrza jest osobna pompka elektryczna obiegowa
    Polecam Hepu - ma metalowe wirnik a nie jak inne plastikowe które się odklejają
    Aug 2010
    Kluczbork
    pompa wody moze byc przyczyna nie otwarcia sie termostatu ?
    Dec 2008
    735 M62TUB35
    Zambrów
    Nawet jeśli termostat masz ok a walnięta jest pompa, to nie będzie obiegu a co z tym sie wiąże auto bedzie się gotowało i chłodnica bedzie zimna. Jak miałeś wyjęty termostat to trza było sprawdzić też pompę, czy wirnik łopatki pompy nie obracają się przypadkiem na wałku pompy. Możliwe że właśnie wirnik sie obrócił i jakiś obieg niby wytwarza ale auto się grzeje.
    Aug 2010
    Kluczbork
    ok sprawdze pompe wody i sie odezwe
