Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Wątek: 735i wymiana uszczelek pod pokrywami zaworów i innych
    Początkujący Użytkownik Awatar MarcinByd
    Jun 2010
    E65 735i
    BDG
    Witam po malej przerwie urlopowo/wakacyjnej :)
    Tym razem mam pytanko odnośnie wymiany uszczelek pod pokrywami zaworów i innych w moim aucie, opisze poniżej temat po swojemu.
    Jakiś czas tamu zauważyłem, że są tam ślady oleju, poci się i ścieka, na podjeździe zauważyłem małe plamki. Okazało się też, że w otworach na świece/cewki jest trochę oleju, czyli do wymiany także te plastikowe rurki z uszczelką i oringami. Tak stwierdził mechanik.
    No więc robimy. Wymienione zostały szybko te uszczelki od pokryw i rurki w otworach na świece/cewki, koszt samych części/uszczelek ponad 1300zł niemało ale ok.
    Teraz z ciekawości chciałem zapytać osoby, które też miały z tym do czynienia, jak wyszły koszty robocizny za wymianę tych uszczelek tak jak opisałem wyżej?
    Nie chodzi o ASO, tam wiem jak to wygląda, drugie tyle co za uszczelki liczą!
    C.d.
    Niestety po odebraniu auta zauważyłem znowu delikatne ślady oleju na podjeździe, tym razem wyszło, że do wymiany jest jeszcze jedna uszczelka obok, z lewej strony od pokrywy rozrządu na froncie. Moim zdaniem powinno to być sprawdzone dokładnie i wymienione za jednym razem przy tych uszczelkach od pokrywy, tam na łączeniach tych pokryw były ślady oleju. Koszt tej uszczelki ok 30zł.
    W tym przypadku także chciałbym zorientować się o koszty robocizny, mi za jedną uszczelkę od tej pokrywy rozrządu mają policzyć prawie tyle co za te uszczelki opisywane wyżej(na początku postu), które były wymieniane wcześniej. Niby jest dużo rozbierania od przodu tym razem.
    Wydaje mi się, że koszt trochę za duży zwłaszcza, że powinno to być zrobione za jednym razem, a teraz jest część roboty do wykonania drugi raz.
    Nie pytałem w innych warsztatach jakie są koszty takiej robocizny, dla porównania najlepiej chyba będzie zapytać na forum. Ja na dniach będę to robił.
    Z góry dzięki za info!
    Jun 2010
    E65 735i
    BDG
    Chyba nikt nie wymieniał tych uszczelek :)
    Swoja drogą ciekawy jestem dlaczego u mnie zaczęły puszczać już teraz przy stosunkowo niedużym przebiegu auta. Ciekawe czy to przypadek, że ślady oleju pojawiły się kilka tygodni po mojej pierwszej wymianie oleju w tym aucie, hmm...
    a czy czasem nie cieknie z prawej głowicy a konkretnie z czujnik cisnienia oleju?
    Jun 2010
    E65 735i
    BDG
    Nie, u mnie głównie ślady oleju były z lewej strony silnika, wylatywało z uszczelek pokryw zaworów i później z tej pokrywy od rozrządu dzisiaj wymienią mi tą uszczelkę, a te dwie pierwsze wymienione były wcześniej i z nimi jest już ok.
    To co opisałeś to jakiś ciężki temat pod względem robocizny? Jest to częsty przypadek w tych silnikach? Pisaliście na forum coś więcej o tym?
    Ogolnie problem tych uszczelek znany jest z silnikow M60 i M62 ktore byly montowane w e34 (M60), e32 (M60), e38 (M60, M62), X5 (M62).
    Ja swojego czasu zmienialem uszczelki dwa razy w ciagu dwoch lat.
    Najwidoczniej w e65 nie poprawilo sie zbytnio nic, chociaz do tej pory mam u siebie spokoj.
    Co do cen za usluge to zaplacisz tyle na ile sie umowiles, nie da sie tutaj mowic o jakims cenniuk bo taki nie istnieje.
    Moim zdaniem ta wymiana nie jest niczym skomplikowanym, przy e38 robilem to sam.
    Sebek
    Jun 2010
    E65 735i
    BDG
    Dzięki za informacje, jeśli chodzi o koszty chciałem zapytać tym razem właściwie czysto z ciekawości czy może nie przepłacam, ale widzę, że chyba więcej osób z E65 nie ma tu nic do powiedzenia bo pewnie nie robili akurat tego.
    U mnie w mieście w warsztatach, które zajmują się takimi autami była dosyć duża rozbieżność w cenach za robotę przy tym, między 300-850zl za 2x uszczelkę pod pokrywą zaworów i 1x uszczelka od pokrywy rozrządu. Oba warsztaty polecane, ale akurat swoje auto zostawiałem już wcześniej w tym droższym (dodam, że powyższa cena była jeszcze po targowaniu), przy innych sprawach wiec tym razem zostałem też u nich z pewnego powodu, w przyszłości jednak szybciej będę porównywał sobie koszty, żeby nie przepłacać za dużo.
    Oj - w E65 jest sporo trudniej niż w E38. N62 i M62 to całkiem różne silniki.
    Ceny które podajesz są jak najbardziej realne, choć te 850 to juz przesada :)
    7er Freak Awatar Greg38
    DE/PL
    Troche roboty jest przy tym, instrukcje w pdf ponizej (jezyk niemiecki z fotkami):
    Kod:
    http://hotfile.com/dl/71410597/3bf87e3/PotwierdzenieTransakcji_20100924_121907.pdf.html
    http://hotfile.com/dl/71411497/273eb...dichtung_N62TU).pdf.html
    http://hotfile.com/dl/71411549/67842...tellmotor_62TU).pdf.html
    Pozdr.
    Greg38
    http://7er.pl
    http://bmw.n-sacz.pl
    http://bmw-diag.pl
    http://obd-can.pl
    http://auto-diag.de
    Jun 2010
    E65 735i
    BDG
    Dzięki za odpowiedzi, za te instrukcje, temat mam już za sobą, ale dobrze wiedzieć co i jak. Po wymianach uszczelek jest suchutko (ciekawe na jak długo) :) Niestety koszt robocizny to ta górna granica, którą podawałem, więc jak się dowiaduje to trochę dużo mnie chłopaki skasowali.
    May 2014
    E46 320Ci ,A8 D3 4,2
    Harklowa
    Odświeżę temat bo właśnie wymieniałem uszczelkę pokrywy z lewej strony i jeżeli ma się dostęp do dobrych narzędzi to jest to banalnie proste i można to zrobić w garażu w 2 godziny (jedną stronę). Moja porada to rzeczywiście zakup i wymiana przy okazji rurek świec zapłonowych ,oringów i uszczelki pokrywy rozrządu.Koszt tych dodatków jest niewielki a prawdopodobnie będzie to konieczne. Ja popełniłem ten błąd i niebawem znowu będę rozbierał pokrywę hehe. Niestety musiałem poskładać wóz z uwagi na wyjazd w środę na silikonie :)
    Ostatnio edytowane przez Bingo ; 03-08-2015 o 19:31
