Odebrałem właśnie auto od mechanika i niestety wszystkie wcześniejsze wady nie znikneły a pojawiły się nowe :shock: . Gdy silnik jest zimny po odpaleniu zaczyna stukac (okolice skrzyni, wału) jak odczekam z 1 minutę wszystko znika i chodzi prawidłowo a jak nie odczekam i ruszę (D lub R) i nagle się zatrzymam trzymając hamulec stuki nasilają się, dźwięk stuku jest identyczny z obrotami silnika tzn. jak dam gazu to stuki też "przyspieszają" po chwili jazdy wszystko ucicha i chodzi idealnie . Druga sprawa to trzęsie autem pow. 100km/h. W aucie teraz wymieniałem cały przód (wahacze góra dół, drążek kierowniczy-komplet) jedyna rzecz która została do zrobienia to tylne wahacze bo też jest odczuwalny luz na kołach - czy to może byc przyczyną? Przed naprawą trzęsło pow.60km/h. (Koła wyważone i opony wymienione) Z góry wielkie dzięki za udzieloną pomoc.
Radośc z Jazdy :)
Odpowiedz z cytatem
