Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Wątek: Problem ze skrzynią 5HP24
    Jan 2008
    E38 4,4 M62TU; E36 coupe 2,8 M52
    Prudnik
    Cytat Zamieszczone przez lukasz740
    No to i ja podepnę się pod temat. W czasie powrotu ze zlotu z Lichenia, po zjechaniu z autostrady, skrzynia w trybie D przerzucała biegi tylko między 1,2 i 3. Bieg czwarty pojawiał się dopiero, gdy auto rozpędziło się do około 150km/h - czyli w momencie, gdy 3 bieg się kończy, jak przy kickdownie.
    .... zmienia biegi (ale tylko 1,2 i 3 - na steptronicu też 4 i 5 włączyć nie można - cyferka na chwilę się zapala, po czym znowu przechodzi na 3 bez zmiany biegu).
    Ja też mam podobnie, jak jakiś czas pojeżdżę z wyższymi obrotami na niskich biegach (i na D i na steptroniku), ale po jakimś czasie ustępuje to i przy już niskich obrotach przełącza. Tak zwana adaptacja - skrzynia "uczy się " stylu jazdy kierowcy.
    Ostatnio edytowane przez wojtas ; 17-09-2011 o 21:17
    Jul 2010
    e32 m30b30 88'
    Kluczbork
    ja się podepnę pod temat
    Skrzynia przechodzi w tryb awaryjny jak dojdzie do odciecia na 2 biegu na " D "
    Co to może być ?
    Na konsoli nic nie wyskakuje a na kompie jak skrzynia jest w trybie awaryjnym wyskakuje coś takiego :
    DME 139,141,254
    Instrument Cluster BF,8D
    ABS 74
    EGS 120,121,46
    LCM 40
    nie wiem czy to ma jakieś w ogóle znaczenie
    Vip Vip Awatar coboss
    Feb 2009
    E38 730d
    Podpinam się pod temat.
    Przeskanowałem wszystko co możliwe, wymienione wszystko co mogło mieć wpływ na działanie skrzyni.
    Otóż. Czy wejdę w w LiveData modułu GS (skrzynia) czy wejdę w moduł DSC mam tam dostęp do danych o prędkości wyjściowej.
    Otóż na R widzi prędkość auta na D ni diabła nie dzieje się nic.
    Pytanie czy moduł ABS mogę mieć w takim wypadku na wykończeniu?
    Podłączę się jeszcze raz i sprawdzę prędkości kół od czujników ABS, na wstecznym na pewno pokazywały prędkość ale czy na Drive też nie jestem pewien.
    Logicznie myśląc jeżeli żaden z czujników nie pokaże mi prędkości na D to moduł jest uwalony mimo braku jakichkolwiek świecących kontrolek na desce?
    -------------------------EDIT-----------------------------
    OK czujniki ABS wszystkie działają prawidłowo.
    Jedyne czego nie ma to jest 0 danych z Czujnika Prędkości (Speed Sensor)
    I pytanie czy owy Speed Sensor jest w skrzyni (5hp24 moduł GS 8.xx) czy gdzie czy jak? :)
    Istotna sprawa bo jeżeli INPA pod tym wskazaniem widzi dane z czujnika w skrzyni to nawet nie czekam tylko od razu wysyłam auto do serwisu.
    Ostatnio edytowane przez coboss ; 08-06-2011 o 17:40
    Nov 2009
    Brudne Południe - SRC
    W skrzyni są czujniki które pokazują prędkość na wejściu (konwerter) i na wyjściu
    Sep 2009
    E32 740i
    Cieszyn
    I jak Panowie, udało się komuś rozwiązać ten problem?
    Moim rodzicom też padła ta skrzynia w e38 730d po wymianie oleju. Po samym zabiegu skrzynia zmieniała biegi na wyższych obrotach i nie tak płynnie, a teraz po przejechaniu ok. 1000km jak się zagrzeje to wyświetla getriebienotprogram, ledwo jedzie i ma problemy z ruszaniem. Żadnych dziwnych dźwięków nie ma.
    Nov 2009
    U mnie skończyło się na wymianie konwertera i koszyka 2 biegu. Koszt 2800 PLN w Mysłowicach u Palki
    Feb 2009
    E38 730d
    Cytat Zamieszczone przez kapitan Zobacz posta
    Podjedz do jakiegos serwisu skrzyn aby poprawnie uzupelnili poziom oleju jak to nie bedzie problem to Ci zdjagnozuja skrzynie.
    Jul 2015
    e31
    Irlandia
    Miał ktoś z Was przypadek, że skrzynia jedzie tylko na 1-wszym biegu i nie przerzuca wyżej?
    Na manualu biegi chodzą.
    Wymieniłem olej i dalej to samo.
    A jak wyglądają odczyty? Może jakiegoś parametru sterownik nie widzi
    Jul 2015
    e31
    Irlandia
    Dzięki cursor za podpowiedź! Masz rację! Ale póki co mam lekki wyciek z chłodnicy skrzyni biegów. Wkrótce założę sprawną chłodnicę.
    Pytanie zadałem mając nadzieję, że ktoś już miał taki przypadek.
