Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: klima nie działa
    Vip Vip Awatar wisior
    BMW E61 525ia
    Gdańsk
    klima nie działa
    Tak jak w temacie od jakiegoś czasu nie działa mi klima , początkowo myślałem że brak czynnika , został dobity , i dalej nie działa , sprawdzałem wszystkie bezpieczniki , wszystko jest ok . Jak sie później okazało w tej małej okrągłej wtyczce do sprężarki nie ma prądu , wszystkie bezpieczniki i ich styki posprawdzane są ok . Mam pytanie w tej wtyczce jest jeden kabel koloru niebiesko czarnego , gdzie on idzie ?????
    Zaawansowany Użytkownik Awatar phmb
    Apr 2010
    E38 740d + F02 750Li
    Kamień Pomorski
    A sprawdzałeś pod kompem czy nie ma błędów klimy? Może panel/sterownik klimy padł?
    "Zbieracz bryczek", obecnie w stajni:
    BMW E38 740d
    BMW F02 750Li x-drive
    Corvette C6 Grand Sport
    Audi A8 D3
    Ford F-250 Super Duty
    Mazda RX-8
    Ford KA :D
    >Klątwa nieśmiertelności<
    BMW E61 525ia
    Gdańsk
    sprawdzałem , fakt błędy były ale zostały usunięte , i nie wróciły , ale nic nie pokazywało panela że jest uszkodzony , generalnie panel działa dobrze , po załączeniu śnieżynki dioda zapala się i świeci się cały czas a klima i tak nie działa ............
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Dziewon
    sprzedane
    Oświęcim
    Nie działa w ogóle czy nie chłodzi?jeśli słabo chłodzi to może już stara brudna chłodnica
    BMW E61 525ia
    Gdańsk
    nie działa wogóle we wtyczce do sprężarki nie ma prądu a bezpieczniki są ok ..........
    A jakie wartości pokazuje Ci licznik dla temperatury zewnętrznej?
    Masz już nowszy panel z przyciskiem max? Jeśli tak to sprawdź czy panel reaguje na niego.
    Sprawdź też błędy w DME, bo to on steruje kompresorem z klimy.
    BMW E61 525ia
    Gdańsk
    temperatura zewnętrzna jest taka jak powinna być panel klimy mam bez max , generalnie chodzi mi tylko o to gdzie idzi kabel od sprężarki ten niebiesko czarny .................
    W przedlifcie przewód ten idzie najpierw do czujnika ciśnienia:
    Później idzie od do panelu z klimy, jak na schemacie:
    W polifcie przewód ten idzie od razu do panelu z klimy:
    Więc jak już to sprawdź czy na przewodzie niebiesko-czarnym dochodzącym do czujnika ciśnienia jest napięcie. Jeśli nie ma, to albo panel z klimy, albo jest jeszcze jakiś inny powód(najpierw panel musi go jakoś wysterować, a do tego pobiera informacje z kilku innych czujników, wystarczy, że np. szyna K-bus nie działa jak powinna i kompresora nie wysteruje)
    BMW E61 525ia
    Gdańsk
    wielkie dzięki dokładnie oto mi chodziło , teraz wiem jak tego szukać .............
