Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Wątek: [ elektronika] Wartości spalania w teście nr 5
    May 2009
    E38 740IA M60, E39 525d
    Kraków
    Mam pytanie czy te wartości spalania w teście nr 5 są realne. Moja 740 przy delikatnej jeździe( bujanie się 50 km/h po wsi :D ) pokazała 11.6 l/100 w tym teście i utrzymuje się cały czas w granicach 12.5 -13.5, nie jeżdżę prawie w ogóle po mieście. Verbauch 1 i 2 pokazuje mi 17.2 i cały czas spada ale dość wolno. Ale miałem odłączony aku i zrobiłem od tego czasu jakieś 400 km. Po ilu km to spalanie powinno się ustabilizować?
    Ostatnio edytowane przez Damias ; 16-02-2011 o 12:21
    May 2009
    Kraków
    To wiem, ale takie podobne spalanie 12.5 -13.5 utrzymuje się cały czas w tym teście sprawdzam codziennie .
    Oct 2009
    e34m
    torun
    A czy sa jakies dane na podstawie ktorych mozna sprawdzic dzialanie przeplywek tak jak np. w m5 e39 w tescie 04? Tam jest pokazane chwilowe i na bazie wartosci wiadomo cz przeplywka pokazuje w normie czy za malo.
    May 2009
    Kraków
    Nie wiem ale chyba nie tu w teście 4 są pokazywane cyfrowo wartości chwilowego zużycia paliwa taki jakby ekonomizer tylko cyfrowy pokazuje dokładnie w l/100 i l/h
    e32 735ia + dupowóz :D
    mazury
    to może mnie ktoś podpowie :P Normalnie w kompie OBC jest średnie spalanie VERBR I i VERBR II oraz po odblokowaniu OBC są ukryte testy/funkcje jak np;
    1. Test komputera;
    2. Aktualne spalanie (litrów / 100km);
    3. Aktualne spalanie (litrów / godzinę);
    4. Średnie spalanie (litrów / 100km);
    5. Aktualny zasięg;
    6. N / A;
    7. Średnia ilość paliwa w zbiorniku (litry);
    8. Aktualna prędkość;
    9. Prąd „R” (prąd akumulatora)
    10. Kraj / Język wyświetlanych funkcji (USA, Hiszpański, Niemiecki, Japoński, etc.);
    11. Zegar AM / PM;
    12. Średnia prędkość;
    13. ETA;
    14. Data systemu komputera;
    15. Diagnostyka;
    16. N / A;
    17. Dane samochodu;
    18. Zmiana sygnału alarmu;
    19. Zablokować / Odblokować OBC;
    20. Korekcja pojemności zbiornika;
    21. Repetowane wszystkich błędów (oprócz Service Light)
    ... teraz pytanie,z miesiąc temu miałem odłączony aku podczas wymiany tłumika.A spalanie na tych testach różni się następująco;
    VERBR I i II - 22-23l/100
    Test nr 4 - 17,9-18.2
    z czego bierze się ta różnica?Dodam że parę razy śmignałem na LPG żeby rozruszac instalację bo w mieście nieużywam-stąd się mogły wziąśc różnice?Pali "na oko" właśnie 17-18l/100 (odcinki 4-6km + światła :P ) i niewiem skąd te 23l/100km na głównym
    Oct 2009
    e34m
    torun
    Sorki w takim razie pomylilem test. Chodzilo mi o test z aktualnym zuzyciem (jak pisze maciek test 3).
    W m5 e39 pisza, ze ma wskazywac na 3cim biegu przy ogniu ok 140l/h a jak to wypada np w m60b40 wie ktos?
    mazury
    Camil ja niejestem pewny czy kolejnośc w e39,e38,e32 jest taka sama-a w e39 niema przypadkiem takiej kolejności??
    1. Wyswietla nr VIN i inne , dodatkowe dane.
    2. Test zegarów
    3.a,b dane dotyczace wskazan inspekcji
    4a Spalanie w l/100 km
    4b- Spalanie w l/h
    5- Średnie spalanie , wykorzystywane do wskazan zasiegu
    5b - zasieg
    6a- ilosc paliwa w baku
    6b- usredniona ilosc paliwa w baku
    7 a temp cieczy chłodzącej
    7b obroty silnika
    8. predkosc chwilowa
    9. napiecie akumulatora
    10. jezyk
    11. Przełaczanie formatu godzinowego am/pm
    12. Średnia predkosc VANK: xx,x (kph)
    13. ETA ANK:xx:xx
    14. Data oprogramowania (ROM Code) ROM:
    15. Info diagnostyczne DIAG:
    16. "" PORT:
    17. Dane pojazdu PROM:
    18. Sygnał alarmu HORN: DTON or [DTON flashing]
    19. Odblokowanie OBC LOCK: ON/ OFF
    20. Korekcja wskazan spalania KVBR: 1000
    21. RESET OBC
    Doświadczony Użytkownik Awatar MariuszE38
    Sprzedane
    Toruń
    W e38 jest taka kolejność jak podałeś teraz maaciek.
    ex:
    E36 325 TDS AC Schnitzer (160KM, 305Nm)
    E38 728iA Shadowline Individual
    E53 X5 4,4i Sport Pack
    Cytat Zamieszczone przez e32maaaciek Zobacz posta
    Odświeżę trochę temat. Jaka wartość ma być tu ustawiona? Bo u mnie również są rozbieżności miedzy wskazaniami komputera i testem NR. 5.
