Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Wątek: Zamiana panela od klimy
    Nov 2009
    e38 740 b44
    Ostrów wlkp
    Podejdzie taki sam kupiłem i smiga jutro sprawdzę numery u siebie
    Nov 2009
    e38 740 b44
    Ostrów wlkp
    Co do ceny to wybecaliłem 400 zł ale efekt jest
    Ta mała niebieska kostka zostaje wolna reszta pasuje jak od tego
    Jul 2010
    BMW E38 735i
    Mazury
    a patrzyles numery sa takie same
    Witam kupilem nowy panel wszysko dziala klima niby swieci ale sie nie wlancza tak pozatym nawiewy wyswietlacz dzialaja
    Jul 2010
    e38 740iA
    malopolskie
    Jesli chodzi o brak pikseli to jest na to rada, mialem taki sam problem u siebie, wogole nic nie mozna bylo zobaczyc i razem z kolega udalo sie to zrobic. Teraz wszystko swieci jak nowe. Jak chcesz to poszukam ci gdzies linka do strony na ktorej gosciu to tlumaczy krok po kroku
    Moderator Mod Awatar BOSS
    740i
    Dolny Slask
    Cytat Zamieszczone przez komando
    Przyjacielu smiało możesz przekładać panel, jednak może się zdarzyc że trzeba bedzie panel zakodowac pod autko ale spokojnie daje rade, a stwierdzisz że trzeba zakodować ,jak nie bedzie załączac klimy bo wszystkie inne funkcje będą działać,oprócz klimy, ;)
    Hola! Nie do konca jest tak jak piszesz-> w starszych typach dzialaja poprawnie TYLKO panele do wersji 2 - IHKE38_3 NIE DZIALA poprawnie! a to ze wzgledu na transmisje danych wiec zalecam rozwage przy kupnie panela!
    e38 740
    Łódź
    dokladnie, jak cos moge sprzedac swoj panel, bo mam z rocznika 98, czyli z czujnikiem pod sygnal liniowy(auta po 96 roku) albo ewentualnie zamienic na taki sam(z wygladu) tylko ze przed 96. Pozdrawiam.
    Jul 2010
    BMW E38 735i
    Mazury
    Po zmianie panela nie pokazuje mi temperatury na zewnatrz :(
    A mam jeszcze jeden problem mianowicie sygnal mi niedziala gdzie masz szukac i jeszcze jedno pytanko jak bym dokupil inny kluczyk bo pilot tez mi niedziala to szlo by przeprogramowac go tak zeby dzialal
