Jak w temacie mam problem ponieważ dzienny licznik mi liczy a ten główny nie liczy czy to może być wina tych kondensatorów ? co są tam w liczniku ?
Uzupełnij proszę swój profil, to nie trzeba będzie przeszukiwać twoich postów, by się zorientować o jakim samochodzie mówisz :)
Gra muzyka
Wszystko możliwe,borykałem się kiedyś z tym problemem i po wymianie było oki.Reguły nie ma może być też inna przyczyna :(
A jaki masz stan licznika ,bo jeśli 299960 to winna jest kość pamięci
WojtekD Już zrobione ;)
siudema dokładnie tak, miałem napisać przebieg ale zapomniałem i co teraz mam zrobić ??
Czyszczenie kości pamięci ,to koszt około 200PLN , z tym że czyszczenie wygląda tak że można tylko cofnąć przebieg,kość ma zbyt małą pamięć i z tego co wiem nie da się przeskoczyć np.na 300000 i żeby wskazywało dalej,
http://bmwe32.masscom.net/johan/299960/299960.html
Napewno masz stare zegary z symbolem K=4534 EG w których kość pamięci znajduje się we wiązce,w nowych zegarach po 89 roku (kość pamięci w zegarach) z symbolem EG 02 przebieg kręci się do miliona(bez jednego km),więc szukaj zegarów z symbolem EG 02 lub zleć komuś naprawę.
Nie do końca prawda,mimo zmiany zegarów na nowsze i tak będziesz miał stary przebieg,chyba że zmienisz wtyk z kością na zwykły.Zamieszczone przez marek1132
To jest chyba oczywiste :) Tak jak pisałem wcześniej,kość pamięci w starych zegarach jest we wiązce,w nowych kość pamięci jest w zegarach.Będziesz musiał zakupić nowe zegary i wyciąć kawałek wiązki z brązową wtyczką.Zamieszczone przez siudema
a czy cofnięcie licznika coś by pomogło ??
