Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Wątek: [ elektryka] Sonda do wymiany???
    Vip Vip Awatar dealer25
    e66 750Li
    Wałcz
    Witam Po podłączeniu pod kompa wyskakuje mi następujący błąd
    Kasuje go, przejadę się i błąd wraca. Sonda za katem do wymiany??
    Czy twoje auto jest poliftowe ?
    Pisze ze to blad sporadyczny z podgrzewaniem sondy i ze aktualnie jest ok.
    Jezeli masz auto po lifcie to posiadasz sondy przed i za katami - ktorych juz nie masz i to moze byc problemem.
    Z tego co tam pisze chodzi wlasnie o sonde za katem.
    e66 750Li
    Wałcz
    Cytat Zamieszczone przez Sebek
    Sebek mój błąd nie dodałem ze chodzi o auto mojej mamy E36 316 Compact z 99 roku:) czy mam zamawiać sondę?? czy odpuścić? pozdrawiam
    P.S katy są tam na miejscu nie wycięte ;)
    W inpie jest taki punkt STATUS.
    Mozna tam sprawdzic na zywo wartosci takze sondy lambda - w trakcie pracy silnika.
    Mozna tam zobaczyc czy pracuje czy juz "zdechla".
    Ja bym jeszcze poczekal, podgrzewanie wlacza sie chyba tylko na zimnym aucie.
    e66 750Li
    Wałcz
    oki jutro podłącze się, sprawdzę wartości i dam znać dzieku Sebek :)
    Dec 2008
    735 M62TUB35
    Zambrów
    tak czy siak jeśli grzałka uwalona to sonda do wymiany.
    e66 750Li
    Wałcz
    nie miałem czasu i dopiero teraz wklejam foto z inpy
    czy Sondy złe pracują??
    Vip Vip Awatar max mt
    E38 735iA i E39 530d
    Koszalin
    Tak. Pierwsze wykresy powinny się zmieniać ;)
    ~~ черный бумер ~~
    Moje BMW - E38 735iA M62 i E39 530d M57
    EX - E30 316i, E34 525i, E32 730iA, E34 525TDS'A
    e66 750Li
    Wałcz
    hmmm dziwne sonda zmieniona inpa błędu nie pokazuje a wykres dalej pozostaje bez zmian
    Czy naprawdę powinna być jakaś wartości na samej górze wykresu??? W tym e36 sa 2 sondy za i przed katem
    e66 750Li
    Wałcz
    mój błąd wykres się zmienia jak silnik chodzi
    teraz wartości są dobre??
