Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: instalacja oscar
    Zaawansowany Użytkownik Awatar mogewszystko
    Mar 2010
    728i + LPG
    instalacja oscar
    Witam, zamierzam zagazować moją bunie :) pojeździłem po warsztatach w Krakowie o okolicy i znalazłem różne ceny za najtańszą instalacje u jednego 3600zl i innego 2950zl za to samo... ostatni zaproponował mi instalacje oscar, czy ktoś zna ją? jeździ na niej? inni proponowali stag300 lub droższe.
    Podpowie ktoś gdzie znają się na rzeczy w Krakowie i nie biorą dużo za instalacje?
    i jak to z tym korkiem pod klapą? cały sie nie mieści tylko trzeba przejściówkę do tankowania, ostatni gaziarz mi powiedział że to rozwiązanie bez homologacji i że nie przejdę przeglądu... jak to jest naprawdę z tą przejściówką?
    To jest tylko kwestia czasu ;)
    Oscar N to sama centralka:
    http://www.europegas.pl/?lang=pl&content=systems
    Koszt ok. 1000 PLN - reszta to osprzet lepszy lub gorszy, dobrany przez warsztat.
    Wydaje mi sie ze sama centralka to cos w rodzaju Stag300 lub kopia Prinsa.
    Powinno byc dobrze jezeli zostanie dobrany dobry reduktor (wydajny) i dobre wtryski.
    Na stronie podanej wyzej sa wtryski podobne budowa do Keihinow od Prinsa:
    http://www.europegas.pl/?lang=pl&content=rails
    Drugie z gory H2000 - mysle ze moga byc dobre bo sa w trzech wersjach pod pojemnosci silnikow.
    Sebek
    m60
    .Kraków
    Omijaj PEGAZ jak najszerszym łukiem !!! Podobnie jak Greengaz i grembałów.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar grześ73
    Apr 2009
    e38 728
    Warszawa/Ursynów
    Ja mam polską centralkę KME i jest ok. Wtryskiwacze czerwone Valteki - ponoć słabe - ale można je regenerować. Na stronie producenta są dane i można po dokupieniu interfejsu samemu zmieniać ustawienia. W zeszłym roku zapłaciłem za instalacje 3 tys.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Przemik
    Sep 2009
    e32 730i m30b30
    Skierniewice
    Ja z autopsji odradzam każdą "mniej znaną" instalację i to nie dlatego że jest zła ale dlatego, że później nikt nie będzie chciał tego naprawiać. Ja niedawno musiałem 70 km zrobić zanim znalazłem zakład który się moją zajął, wszyscy krzyczeli, że nie mają wkładów do tego reduktora a okazało się że wystarczy kompem wyregulować ( komp. to zwykły bingo).
    Mar 2010
    728i + LPG
    Cytat Zamieszczone przez Przemik
    jak zakładasz instalacje na miejscu to chyba servisujesz u tego co zakładał?
    Cytat Zamieszczone przez mogewszystko
    Jezeli nie bedzie sobie radzil to juz raczej nie.
    Mar 2010
    728i + LPG
    koledzy znacie ten warsztat? AUTO-X ul. Gersona 30 Kraków (przy ul. Wielickiej ale dojazd od Gersona) jeżeli ktoś wie jak tam chłopaki pracują to proszę o podpowiedz nie chce wejść na minę z gazem.
    Mar 2010
    s280 w140
    UK
    Witam polecam warsztat na Nazaretanskiej.
    http://www.mechanik.krakow.pl/
    fachowa obsluga specjalizuja sie w BRC
    pozdrawiam
