Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: [mechanika] Silnik szybko osiąga temperaturę.
    Oct 2007
    okolice Sulechowa
    Przejade ok 5-7 km i wskazówka stoi prawie w pionie. Nie wychodzi poza pionową kreskę, ostatnio jeździłem po mieście (Zielona Góra) wiadomo korki itd. to lekko się wychyliła za pionową kreskę. Pod korkiem oleju czysto! Płynu ubywa ciut-cieknie nagrzewnica (mokra część dywanika pod nogami pasażera). Pod korkiem płynu w zbiorniku czysto. Wentylator od klimy stoi-problem opisany w innym temacie-nie rozwiązany.
    Re: Silnik szybko osiąga temperaturę.
    Cytat Zamieszczone przez rodzinabmw
    A po ilu km byś chciał/chciała żeby stała w pionie przy tem powietrza powyżej 30C.Ja przejadę 3km i stoi w pionie.Spróbuj odpowietrzyc może visco się kończy.
    Nie jesteś na forum od dziś,nie zapominaj o funkcji szukaj
    BMW e32 735 iL
    Częstochowa
    Wszystko masz w normie,nie wiem w czym problem.
    Oct 2007
    okolice Sulechowa
    Chciał, skoro Tobie tak rośnie temperatura to ok. Uspokoiłem się. Obligatoryjnie go jutro odpowietrze. O opcji SZUKAJ pamiętam.
    m60
    .Kraków
    Nie wiem co zamierzasz odpowietrzać, bo m60 w e32 robi to "sam" ;)
    Oct 2007
    okolice Sulechowa
    Tak wiem. Odkręcamy korek uruchamiamy samochód i czekamy aż powietrze ujdzie.
    Przejade ok 5-7 km i wskazówka stoi prawie w pionie...
    Zmien termostat bo to przynajmniej o polowe za dlugo... przy 30 stopniach temp powietrza to silnik rozgrzeje sie juz po 2-3km
    e32 735ia + dupowóz :D
    mazury
    Cytat Zamieszczone przez BOSS
    ..dokładnie-ja po nocy w chłodnym garażu jak wyjadę autem to mam pion w połowie drogi do pracy-a mam z 6km :]
    Oct 2007
    okolice Sulechowa
    Cytat Zamieszczone przez e32maaaciek
    Dziś specjalnie pojechałem aż do momentu gdy wskazówka stanie w pionie i wyszło niecałe 3 km. Więc jest cacy. Dziękuję za podpowiedzi. Mimo to pozostaje problem z wentylatorem klimy, ale to w innym temacie.
