Tempomat sie wylącza
Witam.
Od razu zaznaczam, ze szukałem ale nic podobnego nie znalazłem. Mam problem z tempomatem w m52b28 rok 96 skrzynia manual.
Jadę włączam przycisk na drewienku - kontrolka się zapala. Wciskam + na kierownicy i auto zaczyna samo jechać. Po ok 10 sekundach tempomat się wyłącza i ponowne uruchomienie jest możliwe dopiero po ponownym odpaleniu auta. Po wyłączeniu nie zapala się nawet lampka na zegarach dopóki nie odpalę znowu auta
Co może być przyczyna?
Kolego, znalazłeś może przyczynę tych niedomagań?
Dalej nic nie wiem. Błędów na kompie zero. Szczere mówiąc do większość czasu krążę po mieście i temat poszedł trochę w zapomnienie.
No mam tak samo od końca tygodnia. Kilka miesięcy tempomat działał ładnie a teraz wyłącza się tak jak opisałeś.
Cześć nie wiem czy wam pomogę , ale miałem podobny problem kiedy wrzuciłem zimówki na tył . Rozmiar był trochę mniejszy niż przednich opon i tempomat po kilkuset metrach wyłączał się . Załączała się też kontrolka kontroli trakcji i dopiero po ponownym odpaleniu auta , na kilka minut był spokój . Może te czujniki przy kołach w waszym przypadku wysyłają jakieś błędne informacjie do kompa , pozdrawiam
Vip
Vip
zobaczcie czy nie macie jakichs błędów z mfl, moze byc temu winna taśma kierownicy, ew. sprawdzcie linke od przepustnicy temp. czy nie spadła
Nie jestem pewien czy to ma związek z uszkodzonym przepływomierzem, ale na wczorajszej trasie 180km wszystko było cacy. Ani arzu się nie wyłaczył i ładnie trzymał tempo. Poprzez uszkodzony przepływomierz miałem strasznie zamulone auto. Delikatne muśnięcie pedałem gazu i na chwilowym spalaniu od razu 20L. Jak ustawiałem w tym czasie tempomat, to chwilę pracował, spalanie też w okolicach 20L, po czym wyłącza się zielona ikonka na zegarach i już nie daje włączyć aż do zgaszenia auta. Numer powtarzał się, jak odpinałem całkowicie wtyczkę od przepływomierza. Pojawia się wtedy kontrolka wyłączonego ASC. Przepływomierz wyłącza się czasem po 5 sekundach a czasem po 30 sekundach.
Ale wczoraj zmieniałem przepływomierz na inny, działający. I zrobiłem na nim wspomnianą trasę. Przez cały czas ładnie tempomat pracował (nie wspomnę, że musiałem się zatrzymać i skasować adaptację, bo auto oszalało od nadmiaru informacji oraz przez ładnych kilka km nauczyć go od nowa map).
Może to mieć z tym związek?
Sprawdź kostkę stacyjki :) Miałem dokładnie taki problem jak Autor. U mnie wprawdzie ten objaw występował z innymi, ale czasem też występował "pojedynczo".
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
Zasady na forum
