Ciężko powiedzieć. Konstrukcyjnie, głośniki są lepsze, ale czy będzie to duża różnica to nie wiem
Też mam taki system i zastanawiam się co on oznacza. Chociaż ostatnio przy zmianie boczków jednak przyszedł mi do głowy pomysł że prawdopodobnie był jeszcze słabszy system naglosnienia bez tylnych tweeterow bo musiałem je przekładać że swoich starych boczków bo w nowych były tylko 'kratki' ale głośników pod nimi brak. Dziwne te konfiguracje czasami ludzie mieli, niemiec wziął boczki z roletami i airbag ale bez głośników.
System stereo był najniższym modelem. W E87, E90 i E60 nie miał nawet tweeterów.
System Hifi pierwszej generacji miał już tweetery i lepsze średniotonowe. Miał też większe i mocniejsze subwoofery zasilane z osobnego wzmacniacza(w pierwszej generacji taki mały)
W przypadku Lockbud system Hifi ma podobny układ głośników jak wspomniałem wyżej, ale wzmacniacz jest już bardziej rozbudowany i wszystkie głośniki są podłączone do niego.
Logic7 w E65 był najwyższym systemem. W E60, E90 był jeszcze M Individual Audio, w X5 i X6 nazywał się Individual Audio. W serii Fxx przekształcił się w Bang&Olufsen.
Lockbud, jeśli chce Ci się bawić to mam parkę średniak i tweeter z Bang&Olufsen z F11. Średniak wygląda podobnie jak ten z aukcji, ale tweeter wygląda jak ten z logic7, tylko membrana nie jest alu, a ceramiczna. Jeśli chce Ci się dłubać, to nie widzę problemu, żeby użyczyć do testów
Trochę rozjaśniłeś sytuację, ciekawi mnie jeszcze miejsce tego małego wzmacniacza do subów. Ciekawe czy wzmacniacze są plug&play, czy z wyższych systemów kostki są inne i czy trzeba po takiej zmianie kompletu kodować? Z chęciami to u mnie jest różnie, przeważnie nie mam czasu ale większość "akcji" przy aucie dobywa się na zasadzie spontanu, siedze siedze i nagle wstaję i ide coś dłubać :) :) :) także wolał bym kupić już coś pod mojego żeby bez przeróbek "mechanicznych" coś ulepszyć :)
Czyli "S676A HiFi" ma wzmak czy nie? Bo u mnie jest 8 głośników i w półce nie ma nic. A z tego co napisał cursor wnioskuję że powinny być.
Ostatnio edytowane przez Osama ; 22-04-2019 o 20:08
Tak, system HIFI zawsze miał wzmacniacz, ale różny zależnie od modelu. W E38 był to wzmacniacz zasilający każdy głośnik z osobna, w przednich drzwiach był zestaw 3 drożny, w tylnych 2 drogi.
Po czym wnioskujesz, że powinieneś mieć coś na tylnej półce skoro nic wcześniej nie wspominałem o E38? ;)
Subwoofer w tylnej półce w E38 był tylko w systemie TOP-Hifi(potocznie nazywany przez wielu DSP )
Wywnioskowalem tak po Twojej wypowiedzi do lockbud o systemie HiFi. Myślałem że piszecie o E38.
Cursor wrzucił linka z głośnikami do X5 X6 i w sumie o tym gadamy
https://www.olx.pl/oferta/czesci-bmw...5-IDycvSL.html
Na 6 zdjęciu nawi AC Sznycla, pytałem i gość chce 300zl za komplet z pilotem.
ACS Type III 19"
Naprawdę spora rzadkość
https://www.olx.pl/oferta/oryginal-a...5-IDAf7kD.html
