Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Wątek: awaria
    May 2010
    F 01 G11
    z azot
    kiedyś zmieniałem z takiego z małymi wyświetlaczami na taki z większymi i nic nie kodowałem auto z 95r
    BMW sie nie psuje
    Cytat Zamieszczone przez Marek760i
    Przecież nie jest napisane, że MUSI BYĆ kodowanie, a MOŻE BYĆ POTRZEBNE.
    Vip Vip Awatar wisior
    BMW E61 525ia
    Gdańsk
    Podepne się pod temat mam taki sam problem z klima ( na wtyku do sprężarki nie ma prądu ) auto z 99" roku , na zlocie w Ślesinie podłanczali mi pod kompa i wychodzilo pare blędów które po skasowaniu ponownie wracały , co do panela klimy to jest dziwnie jak mam włączone dwie funkcje to jest ok jak załącze jakąś trzecią funkcje to mrugają te zielone diody od sygnalizacji załączenia danej funkcji (mrugaja wszystkie zielone diody) ..........
    Vip Vip Awatar coboss
    Feb 2009
    E38 730d
    Szlachta Rydzyńska koło wsi Leszno
    Mam właśnie panel na zewnątrz więc pstryknę zdjęcia kabli może masz coś namieszane. Mam auto z 12/99
    ---===Bo radość to suma drobnych przyjemności===---
    *** UWAGA! ACHTUNG! ATTENTION! ATENCION! ***
    Ze względu na ograniczony czas coraz rzadziej zaglądam na forum :(
    W sprawach pilnych proszę o kontakt na maila coboss@op.pl pamiętajcie o zaznaczeniu, że jesteście klubowiczami!
    BMW E61 525ia
    Gdańsk
    co do mojej klimy w zeszłym roku działała , czy przyczyną może być to że jakiś 3miechy temu demontowałem całą konsole miedzy innymi rozłanczałem panel klimatronika , podłączony jest raczj dobrze , czy trzeba go ponownie zakodować czy jak , a te diody mrugały zawsze a jak załącze czwartą funkcje to chwile pomrugaja i całkowicie gasną ...........
    Feb 2009
    E38 730d
    Nie wiem czy ma sens wrzucać fotki bo tych kabli jest multum.
    Z tego co pamiętam nie da się pomylić gniazd bo wtyki nie pasują.
    Najprawdopodobniej masz padnięty sam panel.
    Jeżeli chodzi o zasilanie to jest to lewa czarna wtyczka na 3 piny.
