Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Wątek: [mechanika] Kopcenie diesla
    Jan 2008
    E65 730d
    woj. opolskie
    Mam taki problemik, moje autko przy naciskaniu gazu potrafi wypuścić z siebie potworne ilości czarnego dymu, na kompie zero błędów, wtryski też wyszły ok, aż wstyd jeździć bo kopci jak stary Liaz. Macie może jakiś pomysł jak ugryźć temat. Dodam tylko że jak pogonie na maxa to po chwili przestaje kopcić, tak jak by te spaliny gdzieś się zbierały i po wydmuchani jest ok na jakąś chwilkę.
    Ps; to jest 730d 218km :D
    Risorius ;-)
    Vip Vip Awatar coboss
    Feb 2009
    E38 730d
    Skoro wtryski są dobre mam nadzieję, że sprawdzali w solidnym serwisie! To lista jest długa.
    1. przepływomierz powietrza źle oblicza dawki. Masz oryginalną sprawną przepływkę?
    2. filtr powietrza nowy? Wchodzi w grę tylko dobry producent filtrów np. MANN żadne Filtrony i takie tam
    3. padł filtr cząstek stałych
    4. regulator (zwór) ciśnienia na pompie wysokiego ciśnienia- coś go boli, źle dawkuje paliwo. Ale to raczej bym brał pod uwagę na samym końcu bo to najmniej prawdopodobne.
    Dodatkowo wspomnę o odmie, tą się też wymienia ;)
    Sprawdzanie błędów to tylko sprawdzanie informacji czy wszystko działa przy aucie ale jak działa to Ci powie mądry ludź, który umie czytać Live Data w INPA albo najlepiej diagnozować auto DISem
    Kolego dodam jeszcze uszczelniacze na turbinach. Jesli to walnie czarny dym zmieni sie w szary i widoczność jadących z tyłu zmniejszy się do metra.
    Najprawdopodobniej przepływka...
    “Nadsterowność wzbudza strach w pasażerach. Podsterowność - w kierowcy”
    Vip Vip Awatar Marecki7er
    e32 740iA M62B44
    A może to coś z turbiną, jeżeli jak raz tak zrobisz to później przestaje kopcić? Też chciałbym się dowiedzieć bo w aucie mojej siostry jest tak samo.
    A może EGR?
    Spróbuj filtr paliwa też zmienic...
    Vip Vip Awatar Johnny_Bravo
    750i
    kolego to całkiem normalne z tym dymieniem....
    efektem spalania ON jest sadza.... sadza gdzieś się osadza....
    jeśli odpalisz auto i postoi 10min to prędkość spalin na wolnych obrotach jest zbyt mała żeby zabrać ze sobą sadze (sadza jest ciężka i się osadza) po chwili stania jedziesz zwiększasz obroty... i sadza zaczyna wylatywać.... stąd dymienie jak przegonisz auto wydech jest czysty i dopóki się nie nazbiera nie będzie dymić.....
    dodam iż widać chmary dymu za sobą w lusterku a za tobą jedzie auto na xenonie.... ty ty to widzisz kierowca za tobą nie:) tak działa światło na dym....
    jeśli masz auto z virusem to tym bardziej będzie dymić z powodu większej dawki ON
    May 2009
    E38 740IA M60, E39 525d
    Ja mogę dodać, że w ojca e39 525d m57 jest ten sam efekt jak się jedzie spokojnie to nic nie kopci, ja się depnie szczególnie z niskich obrotów w podłogę to przez ok 2 s puści dym(widać jak się z wydechu wydostaje i odbija się od asfaltu) po czym przestaje dymić już do samego końca) dopiero za jakiś czas jak się depnie znowu to jest podobnie. Wyczyściłem egr, elektrozaworki przy egr i przy turbinie( pomogło trochę minimalnie mniej kopci i lepiej się zbiera z dołu) kolektor wymyłem dolotowy,, filtr powietrza nowy, odma też. Po podłączeniu pod kompa nie ma żadnych błędów, muszę zrobić pomiary parametrów w czasie jazdy. Ja mam jeszcze podejrzenia co do katalizatora czy nie jest przypchany po 230 tyś . Wydaje mi się, że kopcenie niewielkie przy depnięciu jest całkiem normalne.
    BMW RuLeZ Mod Awatar Bezi
    Wrocek City
    Wytnij katalizator,ja nie mam i jest super.
    Feb 2009
    E38 730d
    Cytat Zamieszczone przez Johnny_Bravo
    W E65 jest już filtr cząstek stałych i nic tam nie powinno wylatywać.
    W starszych Dieslach praktycznie też nie, jeżeli jest układ doładowania i paliwowy sprawny.
    Mam auto 2 lata, wcześniej miałem TDSa i dopiero teraz jak mam problemy ze swoim 3.0d to zakopci, wcześniej nigdy nie było czegoś takiego.
