E38 750i ( motornotprogram )
Witam!
Od 2 miesięcy stałem się posiadaczem bmw e38 750i 95r. Jakieś 2 tygodnie temu miałem problem z komputerem EML, więc go wymieniłem. Autko jeździ i wszystko działa jednak wyświetla się komunikat motornotprogramm i nie wiem czym to jest spowodowane, autko było podpinane pod komputer i wszystko było OK. Z tego co wyczytałem potrzebna jest ADAPTACJA a nie mam pojęcia na czym to polega, prosił bym pomoc w tym temacie.
aku masz w dobrym stanie ? Jak mi mój padał to też tak pisało.
Był padnięty ale wymieniłem na nowy. :)
mi to wyskoczyło w E-38 jak skasowałem adaptację ale wtedy zostawiasz auto na kilka minut na biegu jałowym ( bo ne reaguje na gaz i nic innego ) i gasisz odpalasz 2 raz i powinno byc okej bo silnik nałapie adaptacje z tego co wiem ale moge sie mylić.
Tą adaptacja jak skasowałeś ?
A naprawiłeś to tak samo INPĄ ? czy w jakiś inny sposób ?
tego się nie naprawia po prostu skasowałem adaptację bo co jakiś czas to wskazane i potem silnik jak dłuższą chwilkę pochodzi sam łapie nową.
Proponowałbym załatwić jakiegoś speca z inpa i niech pogrzebie przy autku i jeszcze raz skasuje adaptację i po tej czynności niech pochodzi pare minut na jałowym potem się przejedź powinno być ok.
- Nie możesz pisać wiadomości
Zasady na forum
