Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: [ pozostale] klejenie listewki
    Zaawansowany Użytkownik Awatar beatles86
    E32 m60b40
    Biłgoraj-Lublin
    zaczyna mnie to doprowadzać do szału ile razy to przykleję to się urwie z powrotem.
    Ma ktoś na to patent?
    Uploaded with ImageShack.us
    May 2008
    e38 4.4iLA, było e32 3.0 m60
    Bydgoszcz
    Ja odciąłem oderwany kawałek z tym że był krótszy około 1cm.
    BMW e32 735 iL
    Częstochowa
    Cytat Zamieszczone przez beatles86
    Kupno nowej listewki,ok 70 zł w ASO.
    E32 '92 735i
    Też kiedyś próbowałem kleić, ale dałem sobie spokój. Powierzchnia jest zbyt mała aby to wszystko się trzymało, pamiętaj że ten element jest narażony cały czas na jakieś niekorzystne warunki. Do tego praktycznie cały czas w ruchu - otwieranie, zamykanie drzwi, wstrząsy.
    Lepiej zainwestować tak jak pisze marek 1132 i spokój :)
    Pozdrawiam,
    Marcin
    Pozdrawiam,
    Marcin
    Jest na to rada.
    Wymienić na nową. Nowa nie opada i nie odrywa się :) Polecam - zapomnisz o problemie
    A jeśli nie kupno nowej to klej do szyb załatwi sprawę
    m60
    .Kraków
    Odtłuścić, od zewnątrz przykleić taśmę papierową tak aby gumka była w prawidłowej pozycji i od wewnątrz na łączeniu wyciskamy wałeczek z kleju do szyb ( i ew. delikatnie rozprowadzamy ) i pozostawiamy do wyschnięcia - skuteczność gwarantowana :)
    E32 m60b40
    Biłgoraj-Lublin
    Byłem dzisiaj na wymianie szyby i zapomniałem o Tym ale klej się znajdzie. Tylko trzeba poczekać aż wyschnie przy otwartych drzwiach, bo mi się wszystko wymaże.
    Dzięki spróbuje na bank.
