Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Wątek: m30b30 nie odpala
    BMW e32 m30b30
    Jastrzębie Zdrój
    m30b30 nie odpala
    Witam mam problem z e32 m30b30 auto kręci ale nie chce odpalic.
    Pojawiają mi się dwa błędy na kompie
    1.Kuhlwasserstand
    2.Betriebsanleita
    (za wszystkie błędy przepraszam)
    Z góry dziękuje za szybką odpowiedz.
    e32 m30b35
    zachpom kalisz pom
    nie masz wody w chlodnicy czyzby uszczelka pod glowica i woda siedzi w cylindrach
    Człowieku weź trochę pomyśl.To że nie ma płynu w chłodzącego to nie znaczy że już uszczelka itd.Może tylko czujnik się zepsuł...Nie wróż z fusów...
    Przyczyn może być bardzo dużo.Podstawowym krokiem jest sprawdzić iskrę i czy podaje paliwo.Auto na samym paliwie?
    a co do błędu nr dwa,to nie błąd a informacja o tym żeby zobaczyć w książce serw co to znaczy nr 1 ;)
    BMW e32 m30b30
    Jastrzębie Zdrój
    Auto jest na paliwie i LPG
    May 2009
    E38 4.0 M60, E32 3.0 M60
    skoro PB/LPG to :
    1. ktora generacja instalki LPG ? sekwencja czy junkers?
    2. jezdziles na rezerwie PB ? pompka tłoczy paliwo? sprawdzana na "krótko"?
    3. filtry wymieniane na czas? (gazowe, powietrza, paliwa)
    4. iskra? świece sprawne? przewody? kopułka? palec rozdzielacza?
    5. dolot jest szczelny? nie bierze lewego powietrza?
    6. jesli 2gen lpg to nie miales strzału w kolektor ostatnio? przepływomierz odpinałeś (i co najwazniejsze - czy jest caly?)
    7. dolej plynu do ukladu chlodzenia - blad zniknie
    8. probowales uruchomic auto na LPG? masz manualną skrzynię - brutalne, ale czy na zaciąg próbowales uruchomić ?
    9. bezpieczniki - wszystkie cale ? (pod maską od str. kierowcy, pod tylna kanapa za kierowcą)
    10. sekretne pstryczki ,przyciski, guziczki antynapadowe made by Zrób to Sam ? sprawdzales ?
    11. chyba najistotniejsze: pod komputer podpinales auto ?
    to sa podstawowe rzeczy ktore we wlasnym zakresie eliminujesz i powinienes dopiero pytac tutaj po ich SPRAWDZENIU.
    nie jesteśmy wróżkami
    Vip Vip Awatar jarek88
    Jan 2010
    Tomaszów Mazowiecki
    Kuki, a jak go kręcisz to słychać żeby wgl łapał , auto długo stało czy nagle to wyszło?
    Sep 2008
    E34,E60,E92 :)
    RZ/DW
    Cytat Zamieszczone przez zawiś
    skoro PB/LPG to :
    Analizując na sucho , dodał bym -bawiąc się trochę we wróżbitę- do powyższej listy czujnik położenia wału.. ;)
    E12 525 79' było....
    E32 735i manual 91' - ***** w crahstescie...
    E39 540i manual 96' było...
    E60 530iA 03'
    ...E34 S38B38 :)
    ...E92 S65B40 :)
    BMW e32 m30b30
    Jastrzębie Zdrój
    A więc tak zawiś
    1. Junkers
    2. Troszek kilometrów zrobiłem na rezerwie
    3. Auto posiadam od niedawna i zaczynam wszystko wymieniać
    4. Poprzedni właściciel wymienił wszystko 2 miesiące temu
    5. Szczelny
    6. Wystrzału nie bylo przepływka cała
    7. Zrobie jak piszesz
    8. próbowałem na LPG nie odpala jest manual ale nie próbowalem na zaciąg
    9. Całe
    10.Nic takiego nie ma (ostatnio bawiłem sie kompel i poustawiałem coś w CODE czy może to być przyczyną że coś zablokowałem??)
    11. Dzisiaj będzie podpięty
    jarek 88
    próbuje załapać ale nie umi w niedziele przyjechałem ze zlotu około godz. 16 i auto stało do godz. 23 zanim poszedłem do pracy
    Jan 2010
    Tomaszów Mazowiecki
    10.Nic takiego nie ma (ostatnio bawiłem się kumpel i poustawiałem coś w CODE czy może to być przyczyną że coś zablokowałem??)
    to cenna uwaga czy robiłeś to właśnie przed tym wyjściem do pracy? być może wpisałeś jakiś kod, teraz nie wiesz jaki i z tego powodu nie chce zapalić
    Cytat Zamieszczone przez Kuki
    (ostatnio bawiłem się kompem i poustawiałem coś w CODE czy może to być przyczyną że coś zablokowałem??)
    A jak przekręcasz kluczyk w stacyjce to nie masz gongu i nie miga Ci przypadkiem ta czerwona dioda na OBC i nie wyskakują 4 kreski na wyświetlaczu kompa (- - - -)?
