Strona 11 z 16 PierwszyPierwszy ... 910111213 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 101 do 110 z 153
Wątek: [E32] Witam KRK/RZ.
  1. #101
    Jun 2010
    E32/E46/4R
    PL
    W sumie to Dżuda musiałby się tu odezwać, bo on w swoim B35 dokładał (a raczej usiłował dołożyć) i coś tam było nie teges z tymi wlotami i kanałami od V8/12.
    Było by super.
    Lubię tu zaglądać :) nie ma srania po krzakach, tylko konkretna robota. Rasowe E32.
    Oj tam, zwykłe E32 :). A faktem jest, że przy tych autach zawsze znajdzie się coś do roboty.
    Ostatnio edytowane przez jpj ; 25-09-2021 o 18:53
  2. #102
    Jun 2010
    E32/E46/4R
    PL
    Sezon 2022 rozpocząłem od wymiany nowych OEM kabli zapłonowych, które udało mi się kupić za cenę dobrych zamienników. Oczywiście zmiana dobrego na nowe = jeździ tak samo, więc stare idę w pudełko (mają OEM osłony przed gryzoniami).
    Zrobiłem również kontrolnie już 3 płukankę silnika od zakupu (po 2,5k km). Syfu w M30 brak. Piec lata na 5w40.
    Dodatkowo przewody od klimy dostały nowe okładziny (zdjęcie pokazuje fazę początkową zmiany). Na razie jeżdżę i obserwuję jak to się będzie spisywać.
    Reszta tematów związanych z upgradem/naprawami auta czeka. W najbliższym czasie może uda mi się zmienić uszczelki kolektorów.
    Kolor oleju przed dolaniem płukanki (lewa strona) i po (prawa strona).
    Rozmyślam również nad wsadzeniem na ten sezon wiatraków na felgi.
    Pozdrawiam!
    Ostatnio edytowane przez jpj ; 23-06-2022 o 15:40
  3. #103
    Feb 2020
    Sosnowiec
    Zmień na wiatraki, a te sprzedaj mi
    Wysłane z mojego Mi Note 10 przy użyciu Tapatalka
  4. #104
    Jun 2010
    E32/E46/4R
    PL
    Cytat Zamieszczone przez DobraMorda Zobacz posta
    Kołpaki zostają w domu
  5. #105
    Sep 2009
    rogi/krosno
    Panie Janie gdzieś dorwał oem kable o ile to nie tajemnica?? bo dobrej cenie??:<?
  6. #106
    Jun 2010
    E32/E46/4R
    PL
    Kolejny upgrade. Doposażenie mojej E32 w chłodnicę oleju pod M30B5. Temat, który chodził mi po głowie i był wałkowany na forum już od pewnego czasu. Tutaj służę pomocą jeżeli ktoś by chciał robić ten sam zabieg w swoim gruzie E32. A więc, w końcu udało mi się skompletować wszystkie elementy tejże układanki (oczywiście w niektórych momentach metodą prób i błędów), czyli:
    1. Odpowiednia nowa chłodnica oleju (628MM w moim przypadku) - OEM
    2. Odpowiednie przewody od puchy do chłodnicy oleju (892MM*919MM) - OEM
    3. Wszystkie nowe oringi, mocowania, śrubki, klamerki, itd - OEM
    Jako, że miałem nową podstawę filtra oleju z wyjściem na przewody chłodnicy to całość siadła na prawdę super. Oczywiście montaż wymagał wyciągnięcia chłodnicy wody (można bez, ale po co się męczyć) oraz demontażu jednego plastiku blokującego dopływ powietrza, ale całość zaliczam to tych przyjemych prac przy samochodzie. Przy okazji tego zabiegu zalałem cały układ nowym płynem chłodniczym (bo miał już 3 lata) i zmieniłem przewód gumowy odpowietrzania wraz opaskami bo kosztuje to grosze - a co nowe OEM to nowe OEM. Złożyłem, odpowietrzyłem, jeździ (i znowu nie zrobiłem korekty lakieru :P ). W tym roku to już chyba tyle, no chyba, że trafią się sporty SG-hell.
    Pozdrawiam,
    Jano
    Ostatnio edytowane przez jpj ; 26-08-2022 o 22:29
  7. #107
    To ten płyn się wymienia??? Myślałem, że się tylko dolewa
  8. #108
    Jun 2010
    E32/E46/4R
    PL
    Dolewam jedynie motodoktora
  9. #109
    ULA Vip Awatar tequila1909
    Jura KC
    No i znów doszło kilka punktów do fejmu na dzielni ;)
  10. #110
    Sep 2009
    rogi/krosno
    I ile oleju dolales? 5.75 weszło czy coś więcej? U mnie po tzw upgrade tej chłodnicy to nie wiele więcej jak 5 weszła i tak się trzyma od wymiany do wymiany. Tylko u mnie szło z odzysku. Zaślepki schowaj bo mogą się przydać:) profi porn ...;)
    Wysłane z mojego SM-G525F przy użyciu Tapatalka
