Vip
Vip
a spróbuj może tak wykręć świece i strzykawka zapuść jej bezpośrednio do każdego cylindra trochę paliwa jak załapie to powinno pociągnąć paliwo jeśli zgaśnie to sprawdz czy pompa wgl podaje paliwo i czy gdzieś nie jest przerwany przewód paliwa (przewody gumowe od paliwa są tylko na krótkich odcinkach pod maska , przy silniku, zbiorniku paliwa i filtrze paliwa) pod autem są rurki metalowe
- Nie możesz pisać wiadomości
Zasady na forum
