Pokaż wyniki od 11 do 20 z 29
Wątek: [mechanika] [E32] Wycieraczki ocieraja o maske
    Vip Vip Awatar jarek88
    Jan 2010
    Tomaszów Mazowiecki
    ta śruba z góry jest od siły docisku wycieraczki do szyby, odkręć tą z boku jeszcze i wyjmij ja wtedy ramie powinno zejść po szarpnięciu
    Dociąganie ma tylko ramię lewe (kierowcy) a obciera najczęściej ramię prawe ;)
    May 2008
    e38 4.4iLA, było e32 3.0 m60
    Bydgoszcz
    A czy mechanizm od e34 pasuje do e32, chodzi głownie o dźwignie wewnętrzne i te sworznie co nakłada się ramie wycieraczki?
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Norbert08
    Jul 2011
    E32 735
    Mam wlasnie taki sam problem ale u mnie jest maska za nisko niestety !!! jak to najlepiej ogarnac zeby ja podniesc ????
    Haki od strony szyby, w które wchodzą rolki zamocowane na masce, są regulowane kluczem nr (bodajże) 13.
    Jul 2011
    E32 735
    oki,dzieki bede prubowal
    E32 '92 735i
    Odkopię trochę temat. Czy mówiąc o podkładce centrującej, masz na myśli numer 24 stąd: http://realoem.com/bmw/showparts.do?...=61&fg=45&hl=6 ?? Czy jak to wygląda? i gdzie kupić pasujące?
    Pozdrawiam,
    Marcin
    Vip Vip Awatar epul
    Apr 2011
    e32 740i 93'
    Gliwice
    A czy w e32 nie ma mechanizmu dociągania ( dociskania ) wycieraczek do szyby ? I to nie on się psuje i ramie już nie dociska a co za tym idzie ociera o maskę. Słyszałem o licznych przypadkach oderwania ramienia całowicie. Przyznam że nigdy tego nie rozbierałem jeszcze.
    Ostatnio edytowane przez epul ; 11-09-2013 o 06:12
    Jak German to Anna.
    Cytat Zamieszczone przez epul Zobacz posta
    Też mam ten problem. Niestety manual do naprawy tego ustrojstwa raczej nie zachęca :-/
    http://bmwe32.masscom.net/johan/wipe...mechanism.html
    (mam na myśli samo dojście do wyciągnięcia mechanizmu w silnikach M60 i M70)
    Sep 2009
    rogi/krosno
    też miałem problem z tym ale poradziłem sobie troche inaczej i bez wydzierania wszystkiego,odkręciłem nakretke tą od góry co trzyma trzpień nagiąłem ją ile da rady i od dołu podłożyłem podkładke(z dużym otworem) skręciłem i narazie mam spokój z obcieraniem o maske
