Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Wątek: [17] czy 235/55/17 wejdzie do e32??
    Jul 2009
    mam pytanie, czy to wejdzie jakos chociaz do e32, bo swoje felgi sprzedalem koledze i martwie sie ze tego nie upchnie....
    NIE INTERESUJE MNIE CZY BEDZIE SUPER-po prostu ma wejsc i sie obracac...
    o ile kolo bedzie wieksze od serii
    e32 730iA V8
    Wałbrzych
    Wejść wejdzie na pewno lecz kwestaia tego jakie ET mają te felgi gdyz problem może byc na przedniej osi...felga moze obcierac o dolny kielich amortyzatora
    Plany: zawias -40/-40 + 18"...
    Jul 2009
    Felgi latały w e38 i e39 i nie było problemu z obcieraniem, et chyba 20 jeśli pamiętam
    To są takie felgi
    zdjecie poglądowe, nie jestem jego autorem
    http://www.aukcjoner.pl/gallery/0024...-zdjec.html#I5
    http://allegro.pl/item1050197653_ory...dan_kombi.html
    e32 730iA V8
    Wałbrzych
    Przy takim et wszystko powinno byc w jak najlepszym porządku...pozdrawiam
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Tomahawk
    E32 740i
    Powinno wejsc. Gorzej bedzie ze srednica calego kola. Profil 55 przy 17" to troche duzo. Opony powinny byc mniej wiecej 235/45/17.
    Jak Ci siedzi tyl to mozesz miec problem przy wiekszych oponach. Kolo moze (nie musi) obcierac.
    EX:
    E34 524TD
    E32 730i
    E32 750IL
    Wiele serc jedno bicie - seria 7 ponad zycie!
    Jul 2009
    Cytat Zamieszczone przez Tomahawk
    Koleżka wymienia amory i spreżyny na nowe, więc tył nie powinien siedzieć...
    Jaki jest powód, że siedzi tył w e32? Jakiś inny jeszcze?
    Vip Vip Awatar jarek88
    Jan 2010
    Tomaszów Mazowiecki
    Złe sprężyny, ja też tak mam zmieniłem u siebie na nowe, bo jedna pękła okazało się, że nowa sprężyna była tej samej długości co ta pęknięta mniej więcej 1zwoj krótsza.
    Podobno od starszych roczników e32 sprężyny są krótsze, nie wiem ile w tym prawdy.
    Jeśli masz LPG to zbiornik też swoje robi, ale to chyba oczywiste ;)
    Powinno nie być problemu.Ja miałem 235/40/17 przy ET13 i to było już max.I tak tarły opony w 5 osób(tył).Zależy jeszcze czy masz auto obniżone,ja mam dość mocno i w tym też mógł być problem
    735iA
    A masz błotniki niezaklepane? Bo ja miałem 255/40/17 przy ET10 i było ok. Błotniki zaklepane.
