Chłopaki ile idzie w końcu tych kabli do gongu?
Jest wtyczka 3pinowa, 4 pinowa i w GONGu mam miejsce na 2 kable jedno pinowe, jednego z tych kabli się doszukałem drugiego nie widzę i nie wiem czy mam go szukać dalej czy nie :/
Na logikę skoro jest miejsce na podłączenie jeszcze czegoś to ten kabel gdzieś powinien być ale nie chcę rozkopywać wszystkiego co jest za schowkiem aby się na końcu okazało, że i tak żadnego drugiego kabla nie ma...
Dodam tylko, że gong działa ale nurtuje mnie to niezajęte gniazdo :/
Z góry dzięki za info
Odpowiedz z cytatem
