Pokaż wyniki od 1 do 10 z 33
Wątek: Czy Monitor Navi TV 4:3 z e38 i e39 sa takie same?
    e38 m52 + LPG
    Jastrzębie Zdrój
    Witam Panowie jak w temacie..
    Czy monitor tzw: całe te radio na kasety z wyświetlaczem 4:3 były jednakowe w e38 i e39 ?
    Wyglądają identycznie.. w ogołe nic mi nie wyświetla na 4:3 ani obrazu ani podświetlenia.
    Dziś robiłem przekładke sprawnego tunera z innego samochodu i nadal to samo czyli brak obrazu i podświetlenia, czyli stawiam, że padł monitor..
    Jeszcze jedno pytanie, trzeba zwrócić uwage na coś szczególnego? tzw jakiś model czy soft czy coś takiego? czy podejdzie kazde? które wygląda tak samo?
    PS. CHĘTNIE ODKUPIE JEŻELI KTOŚ MA NA STANIE
    Biały
    730d
    Monitory są identyczne, różnią się tylko ramką. Rozróżnia się 3 rodzaje:
    - 4:3
    - 16:9 z kasetą
    - 16:9 z płytą CD
    Soft zależy od czytnika navi i wydaje mi się, że równie dobrze mógł Ci paść ten czytnik.
    F 01 G11
    z azot
    trzeba poszperac w bagaju po lewej, tam własnie są różne herezje od których wszysko zalezy
    BMW sie nie psuje
    e38 m52 + LPG
    Jastrzębie Zdrój
    Cytat Zamieszczone przez tomashbo
    Kolego nie mam czytnika navi w swoim samochodzie tak już go kupiłem, głównie chodzi mi o działajacy monitor i tv..
    Cytat Zamieszczone przez Marek760i
    wiem, że w bagażniku po lewej są wszystkie moduły, ale za myświetlania obrazu na 4:3 odpowiedzialny jest moduł tv i wczoraj go przekładałem ze sprawnego samochodu, wieć skoro nie było zadnej poprawy winny jest chyba sam monitor nie sadzicie?
    Biały
    F 01 G11
    z azot
    ja gdzies mam ze 2 takie tv z mojej starej 750ki i z E39 jeden jakis tez mam. podjedź do mnie pogmeramy
    BMW sie nie psuje
    Cytat Zamieszczone przez bialydaro
    Może tak być. Generalnie po odłączeniu videomodułu ekran powinien świecić na biało. Sprawdzałeś bezpieczniki w kufrze?
    e38 m52 + LPG
    Jastrzębie Zdrój
    Cytat Zamieszczone przez sylwekk
    tak sprawdzałem wszystkie okej, a tak w ogołe który konkretny jest z 4:3 ?
    Mi nie stety, nie świecił na biało
    Biały
    Oj, nie pamiętam numeru, ale to będzie bezpiecznik opisany jako ten do nawigacji (w bagażniku, bliżej lampy).
    e38 m52 + LPG
    Jastrzębie Zdrój
    Dzięki :) Jeszcze raz od poczatku.
    Do prawidłowego działania obrazu jest wymagany modul Tv i wyswietlacz TV tak ?
    czy jeszcze jakieś ustrojstwo ?
    Biały
    Videomoduł i ekran. Tylko odpowiednio włączony. Zakładam, że w Twoim aucie nie było czytnika Navi, więc masz tylko jedną niebieską wtyczkę, wpiętą właśnie do Videomodułu.
