Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Wątek: [ wnetrze] szyberdach metalowy a szklany
    Witam wszystkich! Posiadam szyberdach szklany, niestety jest uszkodzony. Nie chowa się w dach, a uchylanie działa tylko w jedną stronę, w górę - zamykam go wsadzając śrubokręt w prowadnice bo coś blokuje. Posiadam szyberdach metalowy kompletny. PYTANIE : Czy mechanizm od szyberka metalowego będzie pasować do szklanego ??? Czy wystarczy odkręcić samą osłonę i zamienić element ruchomy (metalowy na szklany?) Pozdrawiam
    Mechanizm co do zasady działania jest taki sam. Niestety, kształt elementów w obu mechanizmach różni się, a w związku z tym nie da się przekładać elementów pomiędzy tymi mechanizmami 1:1.
    BMW 7系列
    ワルシャワ
    Dokładnie. Cała rama/kaseta (czy jak to zwać) jest inna w obu przypadkach.
    '00 BMW 740i, cosmosschwarz
    Feb 2010
    e38 750i
    Strzałkowo
    No miałem ten sam problem i tylko że odwrotnie z metalowego na szklany
    ok, dzięki za info. Jest możliwość założenia metalowego szyberka w miejsce szklanego bez żadnych przeróbek??? Pozdro
    Cytat Zamieszczone przez adam.waszczyszyn
    Jak najbardziej. Zdejmujesz kompletny mechanizm z szyberdachem szklanym i zakładasz kompletny mechanizm z szyberdachem blaszanym. Elektrycznie wszystko pasuje.
    Feb 2010
    e38 750i
    Strzałkowo
    zgadza się 5 dni temu przechodziłem ten zabieg
    Cytat Zamieszczone przez michal_5000
    Gwoli ścisłości - ta rama jest taka sama w obu przypadkach, natomiast różne są elementy "nawleczone" na linki ślimakowe. Jest to związane z różnicami w zamocowaniu szyby albo blachy.
    Cytat Zamieszczone przez sylwekk
    Były 2 rodzaje wtyczek do silniczka, ale to nie problem, bo silniczek można swój przełożyć
    Cytat Zamieszczone przez cursor
    Czy w e38? Na pewno w e38 były inne niż w e32/34 .... Ale jeśli w e38 też w czasie produkcji były zmiany we wtyczkach, to oki, u mnie pasowało od razu.
