Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Wątek: [ tuning] Białe wnętrze a czarna podsufitka
    May 2009
    E38 4.0 M60, E32 3.0 M60
    naszło mnie ostatnio po tym, jak zobaczyłem u znajomej w ... fordzie probe :x ciekawe zestawienie czarnej podsufitki i jasnego wnetrza.
    u mnie jest wlasnie biale wnetrze - zastanawiam sie jak bedzie wygladac z czarną podsufitka oraz górną częścią deski rozdzielczej w kolorze czarnym + tam gdzie sa boczki drzwi - ich górne części, ktore są szare - na czarno ...
    jak to by wygladalo - moze ktos z Was ma podobną kofigurację ktora opisuje i zechcial(a)by sie podzielic ? ;>
    beemka w klimacie czerń + biel
    tylko co z wykladziną wnetrza?
    Sep 2008
    ORIENT
    O N A
    W e32 tego nie widziałem, ale w e38 wygląda pięknie !! Jak trafie foty to wrzucę
    dywany czarne- moje zdanie :]
    e38 750iL
    Chojnice
    Bardzo dobrze bedzie to wyglądać :)
    BMW e32 735 iL
    Częstochowa
    Ma ktoś sposób na zdjęcie materiału z szyberdachu???Też w niedługim czasie zabieram się za montaż (klejenie) czarnego materiału,tylko nie wiem jak zdjąć stelaż na którym jest materiał,fotorelacja mile widziana ;)
    E32 735i ; MB 560 SEC 88'
    Marek...na forum 5er w dziale "nasze 5" jest gość o nicku Lukasz525(poznasz go po awatarze,moja 7er i jego 5er)napisz do niego to Ci powie jak. 123887 to jego gg,powołaj się na mnie.Zawsze wieczorami jest na "niewidocznym".Rozmowę chętnie z Tobą nawiąże bo bmw to jego temat tabu i może o tym pisać bez końca ;)
    Vip Vip Awatar jarek88
    Jan 2010
    Tomaszów Mazowiecki
    a dużo było by roboty ze zmiana całego materiału tzn podsufitka słupki tył i przód szyber i klapak szybra i czy wgl po takiej zmianie to wszystko będzie się trzymać tak jak powinno w orginale
    wgl ktoś robił coś takiego?
    ale co z wtedy ze słoneczkami i lampką (w m5 są orginalnie czarne) czy sufit od m5 e34 przypasował by do e32
    Choćby Neuf bawił się ze zmianą materiałów na podsufitce.
    BMW e32 735 iL
    Częstochowa
    Dzięki,porozmawiam z nim :)
    Jarek88,nie pasuje z m5,ale nie widzę problemu,kupujesz taki materiał:
    http://www.dlatapicera.pl/pl/tkanina...owa-sam83.html
    taki klej:
    http://www.allegro.pl/item1038338617...na_pedzel.html
    taki sprey do plastików:
    http://www.allegro.pl/item1025433841...ukturalny.html
    i jedziesz z koksem :P
    użytkownik
    Jul 2007
    e38 czerwone
    Białytok
    Ostatnio edytowane przez Neuf ; 16-01-2011 o 11:05
    Jan 2010
    Tomaszów Mazowiecki
    i jak temat do ogarnięcia jest wszystko powinno się udać ?
    czy ktoś z forum przeprowadzał już taką operacje ? jeśli tak czy wygląda to tak jak powinno ,czy widać różnice ?
    a ten sprey to co ma takiego fachowego używał go ktoś nie odłazi puzniej ta farba
    marzy mi się coś takiego zrobić u mnie wtedy moja barbara była cała czarna (diamantschwarz, schadow line, czarna skóra, tak narazie jest :] )
