Poka¿ wyniki od 1 do 10 z 11
W±tek: diagnoza-wyja¶nienie b³êdów
    Vip Vip Awatar sebobass
    Do³±czy³
    e66 750Li
    Sk±d
    Tarnobrzeg
    Pojawi³ siê wczoraj problem z moj± 7er, zgas³a w czasie jazdy przy zatrzymywaniu siê lub postoju. Postanowi³em pojechaæ do kolego na kompa, i taki rezultat
    [img=http://img706.imageshack.us/img706/2531/silnikt.th.jpg]
    [img=http://img697.imageshack.us/img697/9339/skrzynia.th.jpg]
    proszê o pomoc
    Zaawansowany U¿ytkownik
    Do³±czy³
    Apr 2009
    BMW E38 740i M62B44
    Sk±d
    pierwszy to uszkodzony przeplywomierz powietrza drugi to nie wiem
    Kiedy ogarnia Ciê ochota do pracy, usi±d¼ i poczekaj a¿ Ci przejdzie...
    Do³±czy³
    e66 750Li
    Sk±d
    Tarnobrzeg
    kolego a czy takie uszkodzenie przep³ywomierza mo¿e byæ przyczyn± ¿e auto czasem ga¶nie?
    Do³±czy³
    Sk±d
    Racibórz(¦l±sk)
    Cytat Zamieszczone przez sebobass
    Mo¿e byæ. Czy zdarza siê, ¿e silnik siê krztusi przy przy¶pieszaniu?
    Drugi b³±d to nie przypadkiem sygna³ prêdko¶ci pojazdu?
    Na temat b³êdu skrzyni siê nie wypowiem. Czujnik obrotów silnika?
    Do³±czy³
    e66 750Li
    Sk±d
    Tarnobrzeg
    Auto dalej gas³o pojecha³em na kompa i znowu by³ b³±d, ten pierwszy, wzi±³em drugi przep³ywomierz i wymieni³em. Czy ga¶nie jeszcze nie zd±¿y³em sprawdziæ ale pojawi³y siê kolejne b³êdy zwi±zane z sond± lambda po wykasowaniu pojawiaj± siê ponownie ( przez chwilê auto zaczyna falowaæ i pojawia siê b³±d )
    [img=http://img291.imageshack.us/img291/6516/silnik4.th.jpg]
    [img=http://img375.imageshack.us/img375/4858/silnik1.th.jpg]
    na przemian po wykasowaniu pojawiaj± siê takie b³êdy.
    Dziwna spraw± jest te¿ odczyt warto¶ci analogowych silnika przy jego, przy niektórych warto¶ciach pojawia siê wykrzyknik, czy kto¶ wie co to mo¿e oznaczaæ?
    Do³±czy³
    Apr 2009
    BMW E38 740i M62B44
    Sk±d
    jaki przeplywomierz zalozyles?? pewnie jakis uszkodzony
    gorny wskaznik pokazuje dzialanie pzeplywki, twoja daje za duzo musi sie mniej wiecej zgadzac z zapotrzebiowaniem czyli
    w pierwszym wierszu te dwa wskazniki musza byc porównywalne
    z lewej ile daje powietrza z prawej ile potrzebuje
    twoja przzeplywka to bubel
    pewnie kupiles zamiennik za 250zl i sie dziwisz
    nowy w aso jakies 1000-1200zl
    reasumuj±c masz zbyt ubog± mieszanke paliwowo powietrzna , s±dy szalej±, samochód ga¶nie norma....
    Do³±czy³
    e66 750Li
    Sk±d
    Tarnobrzeg
    przep³ywkê mia³em drug± w domu wiêc podmieni³em.
    na pierwszej auto gas³o i komputer rozpoznawa³ b³±d, po wymianie auto nie ga¶nie ale pojawi³ siê b³±d sondy, trochê dziwne. a co z tymi wykrzyknikami?? czy one oznaczaj± jaki¶ b³±d bo przy wska¼niku zapotrzebowania te¿ pojawia siê wykrzyknik.
    7er Freak Awatar Greg38
    Do³±czy³
    Sk±d
    DE/PL
    Masz tam np. przedzial wartosci 0-25 a u Ciebie jest 125 - czyli wykrzyknik oznacza, ze przeczytana wartosc jest poza tolerancja.
    Pozdr.
    Greg38
    UWAGA! Pomagam poprzez forum a nie PW lub GG! Masz pytanie - za³ó¿ temat i prze¶lij link a postaram siê odpowiedzieæ!
    http://7er.pl
    http://bmw.n-sacz.pl
    http://bmw-diag.pl
    http://obd-can.pl
    http://auto-diag.de
    Do³±czy³
    e66 750Li
    Sk±d
    Tarnobrzeg
    a to ¿e przy zapotrzebowaniu powietrza zakres jest przekroczony oznacza z³e wyliczenie komputera?
    i mo¿e kto¶ wie co oznaczaj± czwarte warto¶ci od góry, przy jednej te¿ jest wykrzyknik.
    Czy to na pewno jest problem z przep³ywk±? ¿ebym nie kupowa³ na darmo
    Do³±czy³
    Apr 2009
    BMW E38 740i M62B44
    Sk±d
    Na pewno to Kopernik nie ¿yje.... niekiedy naprawiac trzeba na zasadzie prób i b³êdów
    aby nie kupowac na darmo znajdz jakas sprawna 7er popros gosca o pozyczenie na srpawdzenie i tyle ja kiedys tak zrobilem :D
    tylko ze od kumpla :P
  • Nie mo¿esz pisaæ wiadomo¶ci
