[ tuning] ringi szybkie pytanie
Panowie jak montuje ring w mijania i sie nie miesci i wywalilem lustro ( moj uszmieszek ;((( ) to swiato sie nie pogorszy, prawda? Bo to lustro jest do swiatla pozycyjnego jak dobrze rozumiem?
Drugie pytanie czy moge zamowic tylko samo szklo z przezroczystego reflektora i je zalozyc? Czy bedzie inaczej swiecic? To tylko takie pytanie bo nie chce takiej wiochy robic, ale debate z kumplami mielismy :)
Na dobrą sprawę lustro /z uśmiechem lub bez/ jest do "niczego" poza tym że jeżeli nie zostało by zamontowane to : światło z żarówki H1 świeci w każdą stronę i wydobywało by się poza soczewkę powodując oślepianie, po drugie była by dziura /prawie czarna/ odcinająca się kolorem od świateł drogowych przy wyłączonych światłach.
Teraz odnośnie ringów to montujesz normalnie pod szkło , ale trzeba dać więcej kleju bo zostaje szczelina około 3-4mm i składasz, jak zamontujesz pierścień nic nie będzie widać.
A i jeszcze jedno "szkło z przezroczystego reflektora" będzie zalatywało .......
Marek.
nie powinno sie pogorszyć - zwierciadlo jest tak skonstruowane aby kierowac snop swiatla odbitego na soczewkę... bez usmieszku jak bedzie - to moze swiatlo troche "wychodzic" po bokach
tak, mozesz zamowic samo szklo - byle bylo z przeznaczeniem do mijania lub dlugich - jesli zle dobierzesz - swiatlo nie bedzie prawidlowo rozpraszane - w konsekwencji mozesz np. oslepiac...
pozdro
Aha czyli czy z lustrem zrobie czy zrobie tak ze klejem zatkam te 3-4mm to jedno i to samo, pomysle pozniej bo usmieszki chcialbym sobie zostawic :D
Przezroczysta bylaby fajna, ale srodek jest stary wiec bedzie widac wszystko przez nia i bedzie zalatywac wiocha :D.
Poki co zamowilem sobie nowe szkielka i bedzie swiecic jak nowa :D
P.S. A czym najlepiej kierunki tyl zrobic na czerwono zeby to wygladalo realnie i podobnie do pozostalych swiatel?
Panowie jeszcze nie mialem okazji w nocy jezdzic bo pracuje wtedy, ale tak przegladalem posty i chyba zle mi odpowiedzieliscie :D ja nie pytalem czy z usmieszkiem czy bez jest roznica.. Tylko czy jest roznica jak wogole wywalilem lustro calkowicie z lampy i zlozylem ja bez niego. Dajcie znac bo dzisiaj znow nocka i nie bede mogl poswiecic, a jutro jade do niemiec na noc i nie chcialbym zeby w trasie jak sie zrobi ciemno okazalo sie ze nie mam swiatel -_-
Odpowiedziałem wyżej:
"Na dobrą sprawę lustro /z uśmiechem lub bez/ jest do "niczego" poza tym że jeżeli nie zostało by zamontowane to : światło z żarówki H1 świeci w każdą stronę i wydobywało by się poza soczewkę powodując oślepianie, po drugie była by dziura /prawie czarna/ odcinająca się kolorem od świateł drogowych przy wyłączonych światłach."
Marek.
wyjmujesz lustro , obcinasz ranty na okolo i wklejasz na styk i ringi mieszcza sie w tedy bez problemu.Pozdr
Noblesse oblige
![](signaturepics/sigpic1860_2.gif)
- Nie możesz pisać wiadomości
Zasady na forum
